Silnik 1.9TDI 90 km. Mechanik nic mi nie powiedział co ma tam zamiar robić po prostu powiedział ze mi zrobi odpalanie za 700 zł
Zapytaj się czy to chodzi o korektę map rozruchu, jeśli tak to nie może kosztować więcej niż 400. A myślę, że napewno chodzi o tą właśnie korektę. W ASO koszt takiej imprezy to 800 także kolega mechanik troszkę przesadził ;).
Dominikj, odłącz sobie czujnik temperatury na rozgrzanym i zobacz jak zapali. Na 99% odpali za pierwszym razem. Jak tak to mapy rozruchowe jak koledzy wcześniej wspomnieli.
a w którym miejscu się znajduje
czujnik temperatury znajduje sie w termostacie , ma on wtyczke na 4 piny ( kabelki) , mniej wiecej jest to po drugiej stronie niż rozrząd jak tam zajrzysz to zobaczysz bedzie tam podłączony wąż od chlodnicy i czyjnik jest włąsnie tam. Masz fotke jeżeli sobie nie poradzisz :
http://images11.fotosik.pl/72/da7cc6d2a440c478.jpg
no niestety nie jest przy termostacie, z Twojej fotki niewiele można się dowiedzieć, poza tym Dominikj ma silnik VP (szkoda tylko, że nie uzupełnił swojego profilu o jego symbol) a czujnik temperatury G62/G2 jest w miejscu zaznaczonym strzałką na poniższej fotce :
http://images39.fotosik.pl/140/7dd273305eb0013f.jpg
jak chcesz się upewnić jaki masz silnik to sprawdź sobie jego symbol bezpośrednio na bloku w miejscu wskazanym strzałką i uzupełnij profil o ten kod silnika :
http://images43.fotosik.pl/29/04ed72b63c29e0a9med.jpg
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem zarówno forum jak i audi. Mam pewien problem, choć nie wiem czy jest to dobre miejsce na opisanie problemu. Mam jednak nadzieje, że pomożecie koledzy. Sprawa wygląda tak, że przy odpalaniu samochodu słychać nagle taki dziwny krótko trwały dźwięk, porównywalny do odgłosu nie dociśniętego sprzęgła przy zmianie biegu? Dzieje mi się to w Audi A3 1,9 TDI. Może coś poradzicie. Z góry dziękuję pozdrawiam.
Najpierw odłączyłem to zaznaczone na niebiesko co było złą decyzją bo trochę wody mi wywaliło... I nie wiem czy dobrze odłączyłem to co mówiliście ( zaznaczyłem to na czerwono) I niestety nie mogę znaleść oznaczenia silnika
Dominikj ze zlej strony atakujesz ten czujnik . Sztomel dokladnie Ci pokazal gdzie jest ten czujnik , przypatrz sie na fotke i u siebie .
Co do rodzaju silniczka to we wnece kola zapasowego jest wlepa i tam bedziesz miec napisane czy to ALH czy AGR skoro masz 90 KM
