Panowie czy wiązka Bose 3D będzie pasować do 5D ? i czy ktoś może wie jak podłączyć gwizdki z tyłu ? mam wiązkę 3d i się nie mogę połapać do końca
http://images76.fotosik.pl/576/2ba279ccd4a7a219med.jpg
do czego ta wtyczka ?
bedzie pasowala. gwizdki laczysz jak glosniki.
a ten kabel ? czerwony
gdybym wiedzial to bym od razu napisal.
Panowie proszę o pomoc jaki jest numer wtyczki do radia B i C ?
Panowie czy ktoś z was wie może czy komplet nagłośnienia BOSE z 3D bedzie pasował do 5D?
Z góry dzięki,
5d ma z tyłu takie same głośniki jak z przodu, 3d z tyłu ma inne i one nie pasują do 5d. poza tym powinno pasować.
Jak montowałem u siebie BOSE jakiś miesiąc dwa temu zrobiłem mały poradnik: bose-audi-a3-8p-sportback-by-raziu
Wow, super poradnik!
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Mam pytanko jak wygląda montaż Bose w aucie z subwooferem i 9 głośnikami? Rozbierałem jakiś czas temu boczki w bagażniku i nie widziałęm wzmaka tylko sub po lewej. Jest schowany gdzie indziej czy go w ogóle nie ma?
Tak jak czytałem w temacie wiazki do drzwi moga zostać te same, podpinam się wtedy w kostce ISO do RNS-E, czy gdzieś indziej? Tu jest ta sama wtyczka ISO czy trzeba nową?
To samo pytanko tyczy się suba, wiązka z wtyczką jest ta sama i może zostać czy trzeba ją ciąć?
Zakupiłem komplet BOSE z 4 glośnikami, wzmakiem i subem, bez gwizdków i srodkowego na desce, one są inne czy moga stare zostać?
Pacjent to SB 2009r z navi RNS-E 9 głośników + sub
Tu masz poradnik montażu Bose, pewnie większość twoich pytań rozwiaże
http://raziu.com/_audi/bose/bose-aud...3forum-net.pdf
