@unilite
pewnie wgranie softu z nowszego licznika tylko wchodzi w grę. Trzeba by wysyłać do "magików" od licznika co sprzęt mają.
@unilite
Standardowo przy wymianie licznika, trzeba oddać swój i nowo zakupiony żeby przepisać immo, przebieg itp.
Bardziej mi chodziło czy rozmiarowo wszystko sie bedzie zgadzać, bo w sumie inne roczniki :confused:
O góry wyczytałem że można wgrać softy, wiec raczej bym został przy wersji 32K + wgranie tego nowszego softa, ponieważ 32Q ciężko dostępny z tego co widzę.
A jeszcze pytanie czy jest jakieś oznaczenie, które wskazuje na to że licznik posiada pełen fis. Będę chciał zrobić przemiane bez fis na fis i nie chciałbym kupić kolejnego licznika bez fis :shock:
@Miro
Racja, zagalopowałem się :)
W 932J mam to menu.
mam uszkodzone zegary w a3 8p 8P0920930C same resetują się wyłączają, kupiłem drugie z zamiarem podmiany 8P0920930RX ale nie moge wyciągnąc pinu ze starych commanderem 3.6 pin wyciągałem bez problemu tutaj moge wyciągnąć tylko immo data, czy można wyłączyć immo czy zegary wtedy zadziałają? mam commander 3.6 i vcds dodatkowo w "nowych" zegarach mam błąd czujnika poziomu paliwa i nie pokazuje mi stanu paliwa po przekręceniu kluczyka czy to problem że zegary są rocznikowo nowsze od moich starych?
