To napisz jeszcze jak dla ozdoby to podłaczyć
Siemka, Moja orginalana kierownica byla juz trosze zmeczona zyciem wiec zdecydowalem sie na zmienic kierownice na skorzana multifunkcyjna. Nie do konca znalem sie na temacie wczesniej wiec pojechalem do majstra 300km ode mnie (jedyny w Irlandii) zeby mi to zalozyl. Wymienil kierownice, podusia pasuje, wymienil sterownik z 1K0953594 na 1K0953594B (twierdzac ze to hajlajn), podlaczyl nowe kabelki do kiery. Wszystko bylo by fajnie pieknie, gdyby nie fakt ze nie dziala mi klakson ale za to multi kiera dizala.
Czytalem troche na tym forum co trzeba zrobic i doczytalem sie ze musi byc gdzies mostek na ktoryms pinie do masy ale aktualnie mam razem polaczone razem mase do multi funkcji i do klaksonu na pinie numer 7 a auto nadal nie trabi. Jakies solucje na moj problem?
Ciekawostka: aktualnie mam kodwanie 0002010 jak zimenie na 0000010 to trabi non stop jak glupie do momentu jak nie odlacze mu pradu albo zmienie kodowanie na 0002010.
a spróbuj dać na normalne kodowanie i zobacz na klaksonie plus i do nakrętki np. próbówkom na masę zobacz czy trąbi jak tak to zniknęła Ci masa na taśmie
Masa nie mogla zniknac na tasmie bo dziala multifunkcja I swieca sie guziki. Tam jest tylko jeden pin do masy do klaksonu i multikierownicy. Dodam ze tasma ma numer 1K0959653A
A tyle razy było pisane że na sterowniku 1K0 w 8P nie zadziała multi, musi być jaki kolwiek sterownik 8P0 z literką i tyle.
Witam, czy mógł by mi ktoś powedziec jak podciągnąć szynę Can do radia?
Hmm szyna to jesteś Ty ;)
Musisz sobie pociągnąć przewody z cana Gateway'e znajduje pod połka kierownicy po prawej stronie konsoli środkowej
Pin10 - CAN Low - Infotainment
Pin20 - CAN High - Infotainment
Przy innych nie będzie Ci się wyświetlać np. info z radia lub radio nie będzie prawidłowo pracować
No tak tylko ostatnio chciałem rozebrać kostkę i niestety nie udało mi się to. A jak się mam wpiac w te kostkę? Trzeba się wlutowac w kable z pinow? Znalazłem już informacje żeby się wpiąć w te kostkę lecz już nikt nie napisał sposobu jak to zrobić ,
Wtyczka jest rozbieralna to po pierwsze po drugie wpinasz się w te piny które Ci napisałem i koniec pracy.A jak nie masz pojęcia to podjedz sobie do kogoś kto Ci to ogarnie .
