W takim razie pozostaje Ci restart z poziomu interfejsu diagnostycznego, VCDS, VAS etc.
Czyli podpięcie Vaga i szukanie jakich opcji ? Czy możliwe że pod całkowitym resecie klemami problem mógłby ustąpić? czytałem że przeciętą kartą kredytową da się wyciągnąć radio niestety mnie się nie udało - chodzi mi o wyciągnięcie w celu odczytania S/N i rozkodowanie pinu. W książce serwisowej nie mam przyklejonego pinu. A specjalnych kluczy nie mam. Akurat jutro wyjazd 400 km.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...nel_111:_Reset
Mozliwe, ale nie nigdy nie probowalem rozwiazac tego w taki sposob.
Jesli tak Ci sie uda: https://goo.gl/ppniIX to bez problemu tam znajdziesz S/N.
Problemem zawieszonej RNS-E była płyta nawigacji w środku. Radio miało problem z odczytem tej płyty i zawieszało całość już przy starcie systemu. Po wyjęciu płyty problem nie wraca. Zaraz po restarcie klawiszami radio+setup udało się użyć windy i wyciągnąć płytę - tak dla potomnych gdyby coś.
Panowie nie moge ustawic celu podróży w nawigacji ;/ w momencie gdy chce wybrac miejscowosc docelowa nawigacja sie przycina, co moze byc tego przyczyna?
Moge wlaczyc mape, moge ustawic jeden z poprzednich celow (jeszcze poprzedniego wlasciciela) itd, jedynie ustawienie nowego miejsca docelowego mi zacina.
Kolejne pytanie, Podczas odtwarzania muzyki z karty sd o równych godzinach automatycznie włącza się radio dla kierowców (chyba program 1 PR)
Navi mam po ang wie ktoś jak wyłączyć tą funkcję?
Mam w S3 8P Audi Navigation Plus z MMI i DVD oraz czytnikiem na die karty pamieci. Co to za nawigacja RNS-E czy RNS-D i czy jest ona 3D?
Chciałbym również zapytać o płytę z najnowszymi mapa do tego systemu oraz czy koniecznie musi byc to płyta a nie na przyklad karta pamięci z mapami.
I jeszcze korzystając z okazji chciałbym zapytać o nowy soft do systemu bo mam teraz SW: 0200, HW" H03 i Map: nic :).Niestety nie wiem co to za navi i czego szukać z wyszukiwarce.
Bloetooth z jakimi nr. muszę kupić żeby działało to pod RNSE 193 LED ?? Wersje High
To akurat nie ma znaczenia. Wazniejsze jest z jakim telefonem ma dzialac. Jesli wszystkie funkcje to albo 8P0....Q albo 8P1....
potrzebuje pomocy, czytam, szukam, próbuje i zero efektu, zauważyłem ze wypowiadales sie kilka razy w tej sprawie,
mianowice tato kupił audi A3 z 2011r. Auto ma nawigację w klawiszach nie mam CD/TV tylko Media, ja wejde a CAR version to mam
SW: 0220
HW: H07
Map: 8P0919884_BQEU1
po pierwsze potrzbuję wgrać menu pl, znalazłem rózne pliki ale jakos nic sie nie dzieje po włożeniu płyty
czy możesz mi podesłać odpowiednie pliki do pl menu, albo wskazać skąd pobrać??
czy ta navi ma blutoch?? jak połaczyc z nia telefon??
z góry wielkie dzięki
