Witam, otóż dzisiaj podłączyłem autko pod VAGa i pokazało mi takie błędy:
64764 - nieznany kod błędu - uszkodzenie mechaniczne
64778 - nieznany kod błędu - nieautoryzowane - błąd sporadyczny
771 - czujnik poziomu paliwa - G brak sygnału
dodam jeszcze że jak włączyłem jeszcze raz VAGa to błędów już nie było.
I jeszcze jedno pytanie... Czy w moim autku sa w kompie zakodowane jakies inspekcje serwisowe?? Bo właśnie zaczęło mi pokazywać SERVICE IN 7100KM. odkąd go kupiłem a to już było 20000km temu nic mi się nie pokazywało takiego. Pomóżcie koledzy.
Znalazłem coś takiego. Nie wiem czy było coś wcześnie czy nie ale daje linka https://www.obd2.pl/dekoder.php
---------- Post dodany 05-08-12 o 19:32 ----------
niestety tych duzych moich błedów nie było w nim;/
Witam po podpięciu pod vag-a wykazuje taki błąd 4608 .Podpięte pod V-scan VAG 5053. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
Błąd wyskakuje zapewne w sterowniku silnika ?Czy twoje auto to diesel ?
Hej
Przy diagnostyce non stop wywala mi taki błąd:
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Serial number: AUX7Z0G3FNH0FV
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Bardzo proszę napiszcie mi co to oznacza bo jestem laikiem w tych sprawach. Pozdrawiam
Markot84 tu masz taki sam przypadek do tego błędu .Jak się nic nie dzieje to można się tym nie przejmować w innym przypadku trzeba by było przekodować licznik.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...811#post993811
Dzięki, wiem że coś było grzebane z przebiegiem, czy to mogło powodować ten błąd? jak wygląda sprawa z przekodowaniem, czy można coś takiego zrobić aby wróciło to na swoje miejsce?
Dzięki pozdrawiam
Witam, prosił bym o pomoc w analizie błędów.
00771 - Czujnik rezerwy paliwa
17658 - Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku - niski sygnał
18057 - CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
z góry dzięki za pomoc ;)
Semiq ze sie tak zapytam ciezko jest uzyc szukajki???? Wstukac te kody i zobaczec ile tematow wyskoczy???
Ciagle trzeba pisac to samo???
No wpisałem ale większość nic nie wskazała na to czego szukam, czyli rozwiązania problemu. Używam czegoś takiego jak szukajki :)
