system od 3M (tzw. korki, żółty, zielony, niebieski) albo Menzerna (np. 400, 2000, 4000)
Czyściłem dzisiaj felgi. Chciałem je wyczyścić od środka ale niestety nie szło. Czyściciłem SNB Jetin S w 1:2 http://img.tapatalk.com/d/14/05/10/ega4ytes.jpg
Jaki środek polecacie do wyczyszczenia tych zabrudzeń?
Czy Shiny Garage Red Devil HD sobie z tym poradzi?
+ jakie czarnidło/dressing wybrać?
Chciałbym się zmieścić tak do 100 zł przy kupnie obu środków ;)
Z góry wielkie dzięki!
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk.
Za samo dobre czernidło Meguiars musisz zapłacić 70zł.. Lub ewentualnie TurtleWax który osobiście polecam :)
Chodzi mi bardziej o APC mocne, bo chciałbym domyć środek felgi, który jest cały zabrudozny nalotem z klocków.
Koledzy, potrzebuję rady. Czy miał ktoś do czynienia z preperatem TRIX ?
Na butelce jest wzmianka o tym, żeby unikać aplikowania na elementy plastikowe.
Moje pytanie brzmi jak mają się do tego dokładki tudzież lakierowane elementy zderzaków. Można czy nie można ? Jak reaguje w kontakcie z czarnym plastikiem ?
tak, miałem :P to połączenie Iron-Xa czyli deironizera ze środkiem na smołę/asfalt typu Prickbort;
mówi się, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego i w tym wypadku ma to miejsce
lepiej jest wyposażyć się obu królów w swych kategoriach i nie kombinować
idea korzystania z tego typu środków jest taka sama - dobrze spłukać i nie dać zaschnąć :) na lakierowanym plastiku nic się nie stanie
Panowie, glupie pytanie. Dobrze kropelkuje czy nie? ;)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../kropelki2.jpg
