ile w aso moze kosztowac taki czujnik ?
059919501A - 104zł
w tym silniku nie ma żadnego termo-wyłacznika znajduje się tam 06A919501A czujnik rezystancyjny przy 20 stopniach parametr 2100ohm do 2250ohm współpracuje i podaje sygnał na sterownik wentylatorów 1J0 919 506 L.Z tymi wentylatorami to musisz dokładniej,jak wszystko sprawne to przy tej porze pogodowej nie mają prawa się włanczać chyba ze w korku i to dość sporym a co najmniej na drugi bieg od razu to już nie ma szans.Jakiej firmy masz ten czujnik temperatury 06A919501A czteropin ?
Nie pracuje to prawidłowo !!! po zalaniu układu odpalasz silnik i nagrzewasz go do około 60 70 stopni na kanale 49 zdejmij wtyczkę czujnika czteropinowego nastąpi start wentylatorów 1 bieg,termostat zacznie się powoli otwierać awaryjnie maksymalne a wentylatory pracują cały czas tak powinno odpowietrzyć się ten obieg korek wlewu zakręcony czekasz aż wszystko się zagrzeje wraz z chodnicą , patrz na temperaturę na kanale 49 nie powinna rosnąć do czasu aż chłodnica się nagrzeje.Gasisz silnik zakłądasz wtyczkę na czujnik czteropinowy przekręcasz stacyjkę bez zapalania około 3 razy wszystko gotowe.Podłanczasz Vaga odpalasz temperatura musi być zgodna z kanałem 49.
Kiedy jest nie prawidłowa praca układu sterowania !
łagodna jazda wyłączone ogrzewanie na kanale 49 np: 100 stopni za chwilę 98 99 i znowu 100 wtedy sterowanie działą poprawinie, nie może wystąpić taka sytuacja że są wachania np: 100st za chwilę spada na 90 st i rośnie do 100st i znów na 90 tak w koło wtedy sterowanie działa nie poprawnie co nie wskazuje błędami na Vagu !.
Celem kostruktorów było zmniejszenie spalania tego silnika oraz zmniejszenie przy tym toksyczności spalin.
Jeszcze jadna ważna sprawa w zimie (choć mi się wydaje że tego roku już jej nie zobaczymy i obym się nie mylił) u mnie znajduje się zawór na dopływie nagrzewnicy w niskich temperaturach jak odpalamy zimne autko załancza się pompa ciepłego powietrza w tym czasie otwiera się zawór podćisnienia kolektora ssącego zamyka dopływ obiegu na nagrzewnicę mamy mniejszy obieg silnik szybciej się zagrzewa spalanie się zmniejsza.
Pozdrawiam.
Panowie padł mi termostat :/ do 1.6 jakiej firmy kupić żeby działał dłużej niż rok ^^
pierwsze miałem spadki temperatury tak ok 85 stopni było wczoraj przejechałem 10 km z prędkością 160km/h i temp podskoczyła na 65 st :/ wąż od spodu zimniuteńki :/
Behr Vemo jak dostaniesz i tylko w sklepie nie kupuj na allegro bo ci zamiennik wyślą za 50 zł a dasz 250
Chciałem dzisiaj zabrać się za wymianę termostatu w moim aucie, bo padł jakiś czas temu i silnik mi się nie dogrzewa, ale napotkałem na spore problemy. W mojej wersji 1.8T praktycznie nie mam jak się do niego dostać. Trzeba będzie albo zdemontować cały przód tzn zderzak z wentylatorem, albo pozbyć się turbiny. Ma ktoś jakąś radę, jak się za to zabrać bez konieczności rozbierania połowy auta?
