Michał wchodzisz kolejno :
stg 9,
kodowanie 7,
byte 17 zaznaczasz bit 4,
byte 8 DRL Dimming zmniejszasz świecenie - wpisujesz 60%
W razie czego pisz PW ;)
aha i z tego co sobie przypominam to trzeba dać tryb amerykański ;) a nie skandynawski ;)
stg 9,
kodowanie 7,
Dzięki. Ja mam ustawione drl w halo z 60% natężeniem tylko mi świecą postojówki. Wolę tryb skandynawski gdzie świeci tył ale spróbuję z amerykańskim ;)
Chodzi mi o wyłączenie postojówek podczas włączonego trybu amerykańskiego/skandynawskiego w halo
tryb amerykański daje Ci to że będą świeciły tylko halo jako DRL na przełączniku w pozycji "0" ;)
Koledzy ,mam bardzo wielka prośbe. Czy jest ktoś z VCDS kto byłby tak uprzejmy mi pomóc w ustawieniu ponownym nastawów fabrycznych dla świateł mijania postojowych i DRL. Posiadam Audi A3 mod. 09' FL , gdzie bez czujników światła poprzez kodowanie właczyłem opcje Leaving -Home ,której nie da się wyłaczyc poprzez powrót do nastawów przed zmiania. Ostatnio starałem się to wylaczyc. i już kompletnie swiruje mi oświetlenie. W momencie jazdy na DRL-LED wyłączam samochód konsola środkowa się nie swieci w pozycji kluczyka 1 , lecz w momencie jak przekręcam na 0 wlacza się oświetlenie konsoli do momentu wyciagniecia kluczyka ze stacyjki. W takim układzie w momencie wylaczenia samochodu musze ustawić wlacznik w pozycji 0 , żeby konsola się nie zaswiecila, a poprzednio zostawiając zawsze na DRL nic się nie swiecilo. Zauwazylem , ze teraz w momencie jazdy na DRL , poprzednio miałem tylko swiatla z przodu a po moich kombinacjach teraz również swieci pozycja z tylu i podświetlenie tablicy, który tryb bylby prawidłowy amerykański czy skandynawski? Bardzo proszę o pomoc jak i również najlepiej screen z nastawami w kanale 09 i 00 dla CLH. Dziekuje :)
Mam problem z dezaktywacją dodatkowego ruchu wycieraczki. Sterownik to 8P1 955 119C- Wischer WWS Audi350 0180. Suma kodowania wynosi 16711696, a nie jak w większości przypadków 00065493. Ktoś wie o co chodzi?
Jak przywrócić ustawienia początkowe które zapisałem przez auto scan w vcds? Chciałem wypróbować nowy kabel z Ali i na samym początku zabawy zrobiłem sobie zapis ustawień.
Sytuacja wygląda tak, że przy próbie wyłączenia sygnalizacji pasów w [17]-Zestaw wskaźników, przy krótkim kodowaniu zmieniałem parametr przedostatni z 2 na 0 jak z opisem. Zapis niby przebiegł okej ale po powtórnym sprawdzeniu cyfra odpowiedzialna za pasy znowy była ustawiona na 2 lecz zmieniła się ostatnia z 8 na 4. Przywróciłem numer do wartości początkowej i wszystko było okej.
Spróbowałem następnie ustawić światła awaryjne podczas awaryjnego hamowania i funkcję living home. Podczas długiego kodowania zmieniły się jakies inne parametry od świateł. Funkcja living home była odznaczona tak jak światła awaryjne. Zaczęły świecić światła DRL bardzo delikatnie, obojętnie w jakim położeniu nie znajdowałoby się pokrętło załączania świateł oraz został wyświetlony symbol spalonej żarówki side light daytime running light. Po zaznaczeniu jeszcze raz living home, komunikat znikł lecz teraz przy ustawieniu pokrętła w pozycję DRL zapala się xenon. Zauważyłem, że przy każdym zapisie ustawień, funkcje w danym byte nie wyglądały tak samo...
Jaki może być powód takiego zachowania? Jak teraz przywrócić stare zapisane ustawienia?
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 8P0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Komponent: BCM PQ35 M 110 0667
Weryfikacja: AJ110667
Kodowanie: 46000A2FA0051AC0207040E02000085C42162BAA214DF12AE4 008F840041
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 3F8C7B60AE7DBDBEA8-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AU350 H11 0050
Kodowanie: 00DD13
To mam z zapisanego pliku. Mogę coś jeszcze narobić jakbym skopiował cały ten kod i próbował wgrać z programu?
Skoro masz kod sprzed zabawy to wystarczy że wkleisz go w okienko nowe kodowanie w odpowiedniej grupie i powinno ci wrócić do tego stanu w jakim miałeś gdy robiłeś skan
Z innej beczki - zna ktos pin do security access?
Witam. Pożyczyłem koledze VCDS, przestawił coś w kodowaniach, że teraz zamiast światła wstecznego, zapala się przeciwmgielne i na odwrót. Z początku myślałem że może zaznaczył bit dla ruchu RHD (Right hand drive), ale jest ok. Gdzie szukać jeszcze przyczyny?
Pozdrawiam.
