http://www.a3-club.net/forum/showthr...b%B3%B1d-17608
proszę o objaśnienie błędu 17831 secondary air injection system bank 1, insufficient flow p1423-35-00--.
Wiem że cos z wężykami od powietrza może byc ale nie tak dawno odmy nowe miałem porobione, co sprawdzić ewentualnie jeśli wężyki będą szczelne? błąd wyskakuje co jakiś czas po skasowaniu.
pozdrawiam
Chcialem sie dowiedziec czym moze byc spowodowany blad nr 17968 poniewaz w jednym tlumaczeniu jest przekroczone w górę maxymalne ciśnienie doładowania.
- usunać uszkodzenie mechaniczne a w drugim ze za wysokie obroty... ten blad zauwazylem po zalozeniu tip-a czy to ma cos wspolnego?
z gory dziekuje za pomoc
przekroczyłeś maksymalne obroty silnika, mogło się to zdarzyć na skutek np ostrego przyspieszania i zamiast wbicia 3ki to wbiles 1 albo zamiast 5ki wbiles 3ke , ew przy redukcji przesadziłeś i obroty wyszły poza 6840rpm , ew masz chipa i silnik sie kreci powyzej 6840 i blad bedzie sie pojawiac jak bedziesz mocno krecil silnik.
max obroty to 6840? ost odcinke mialem chyba przy 7100 czy cos takiego :) czyli to przez obroty? to ok zdarza sie mocno czasem pocisnac :) dziekuje bardzo
no to już masz odpowiedz :)
dzieki :)
Po skanowaniu mam błąd:
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H03 0040
Coding: 008000186D288505488A016000
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3B7133DF0641
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00352 - Terminal 30A
011 - Open Circuit
Lampka w schowku mi się nie świeci i miałem zwarcie we wtyczce od lampki w schowku, ale dalej mam ten błąd. Bezpieczniki 30A wszystkie sprawdziłem i są dobre.
pozdrawiam
Błąd terminala 30 nie dotyczy bezpiecznika a napięcia na przewodach na których jest zawsze zasilanie od akumulatora. Na początek proponuję sprawdzić czy po wykasowaniu błąp powraca jeśli tak to zacząć od aku czy ma wystarczające napięcie jak i jego ładowanie.
Po wykasowaniu błąd powraca, z akumulatorem jest wszystko w porządku.
