mam to samo, 1.6 AVU z LPG i temp pracy to 102-108*. pytanie brzmi przy jakiej temp powinien się otworzyć termostat?
Fabryczny termostat powinien otwierać się przy temperaturze 86-87 stopni.
Jest tez wersja termostatu na 80 stopni dla 1.8t po chipie. Dostepna czesc w oryginale w aso
Czy w silniku BFQ termostat jest rozbieralny czy muszę wymieniać cały? jeśli cały to jakie polecacie kupiłem Behra który ponoć idzie na 1 montaż i padł po 10 miesiacach.
To go wymień na gwarancji. Zdarza się.
Problem w tym że nie wiem czy mam dowód zakupu, mniejsza o to, czy w BFQ termostat jest rozbieralny czy muszę kupić całość z obudową
A co się uszkodziło. Nie jest rozbieralny, jak ma poprawnie działać. Dowód zakupu nie jest obligatoryjny. Jak płaciłeś kartą, to po prostu niech odgrzebią transakcję, albo podaj im dzień, to też znajdą.
Samochód nie potrafi sie dogrzać stoi na 60* w korkach dochodzi do 75* miałem już wcześniej taka sytuację tylko że pracowały mi cały czas wentylatory wymieniłem termostat i było ok.
Zanim cokolwiek wymienisz, to sprawdź VAG-iem albo przynajmniej na climatronic-u jak te temperatury wyglądają w rzeczywistości. Być może coś nie tak jest z kablem. Jeżeli nie, to być może przyblokował się termostat w pozycji otwartej. Jeżeli tak, to trzeba go wymienić.
te wartości są właśnie z climatronicu :) ale czytam że z termostatami to różnie nawet z ori
