Musisz błąd skasować żeby kontrolka zgasła.
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...a0&oe=5A89F76D
Wyczytałem w tym temacie że to wtyk od telefonu. Da radę tu podpiąć AUXa (z adapterami/przejściówkami/czymkolwiek)? Ewentualnie jak w A3 8L ASZ polift z Audi Concert dołożyć wtyczkę AUX?
to tylko do telefonu i wtyczki nie zrobią z tego -a pod mp3 itp(mam to samo i sprawdzałem)
temat o aux masz tu
https://www.a3-club.net/forum/showth...cert-aux/page3
Mam pytanie. Od czego są te kable?
http://i63.tinypic.com/4pyzk0.jpg
te mogą być od wszystkiego. nie masz czujnika otwarcia maski
Witam. Posiadam audi A3 8l z 2003roku. Fabrycznie w podłokietniku znajduje się adapter do starych telefonów.
Tutaj rodzi się moje pytanie. Czy istnieje szansa podłączenia tel poprzez to gniazdo (gniazdo znajduje się pod podłokietnikiem)? Bądź w jakiś inny sposób? Chodzi mi głównie o funkcje ładowania i odbierania połączeń/rozmów. Posiadam kabel AMI/MMI z rozgałęzieniem na mini Jack'a i mini USB, ale się okazało, że to inna końcówka. Czy na rynku są dostępne takie kable z 'moją' końcówka? Może ktoś łączył to w inny sposób? Radio to NaviPlus :)
Dzięki za wszelkie info :)
tylko oryginalny telefon wchodzi w grę
sam sprawdzałem kilka kabli i 0 rezultatu
montuj aux ew.zmieniarkę z BT
ale to nie o tym temat
A jak się dostać do pinów przy naviplus? Myślisz, że da się przerobić kabelek, który posiadam (ami/mmi) żeby połączyć go z końcówką od pinów i żeby to wszystko zadziałało?
Wie ktos moze jakie dzialanie ma przewod ktory wychodzi z kolektora do filtra weglowego i tez idzie w strone turbo(tipa od spodu) silnik 1.8t AGU?
