centralna elektryka-kodowanie-pomocnik kodowania-i lecisz po bajtach strzałką i patrzysz gdzie masz kodowanie tylnego światła a następnie zmieniasz bity
Problem rozwiązany. W bajcie 8, nie ma możliwości zaznaczenia bitu nr 5, więc trzeba ręcznie wpisać 0.
Czy ktoś może pomóc? Jeden elektromechanik próbował wykodować żółtą kontrolkę kierownicy i wyszedł taki błąd, a kontrolka i tak siw zapala Chce wrócić do stanu poprzedniego.
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H08 0100
Weryfikacja: 08 Numer seryjny: 2500104A04035C
Kodowanie: 110F0F42070100
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 29
Wew.licznik błędów: 76
Przebieg: 297662 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.09
Czas: 20:34:59
vcds-wybór sterownika-19 can-07kodowanie-pomocnik kodowania-i lecisz bo bajtach i szukasz źle zaznaczonego bitu
Witam kokegów, czy ktoś iał przypadek że bord nie przyjmuje nowego kodowania ? próbowałe na 2 różnych systemach i miałem 2 różne kable, nie chce mój bord przyjąć kodowania, każde inne operacja da sie wykonać jak adaptacje czy kodowanie tempomatu, ale Long Coding w 09 central electronic poprostu nie akceptuje nic... nie wiem jak to rozwiązać podmienić borda ? Czy ktoś zna inne rozwiązanie ?
Jaki kabel i oprogramowanie używasz?
tapnięte z S7 edge
Wina może leżeć po stronie oprogramowania. Miałem podobny problem ale z adaptacją czujnika kąta skrętu kabel od eservice vag002 na vcds 11.6 nie mogłem wykonać adaptacji męczyłem się 2 dni. Zmieniłem wersję na 11.3 i ruszyło odrazu. Nie wiem jaki masz kabel byś go nie uwalił ale spróbuj na niższej wersji oprogramowania
VCDS 17.1 w zestawie z tym samym kablem
Najnowszy to 17.8
Musisz pokombinować bo tak jak kolega wyżej pisał na jednych kablach idzie bez problemu a na innych niestety nie
tapnięte z S7 edge
Wybacz 17.8 masz racje mam taki sam, przed chwila sprawdzilem na pulpicie. Mam jeszcze inny komputerek, osobny i na nim poszlo bez problemu czyli kabel jakis chiński... niby bajt 0, 5 i 7 zaptaszkowany i czas swiecenia ustawiony a ch/lh nie trybi
