widzę że nie rozumiesz..
na stronie IC nie ma ceny fakt ale w sklepie jest!
jak w zwykłym sklepie podasz taki numer to albo wezmą z serwisu + marża dla siebie, albo kupią w IC + marża albo zamówią tanią podróbe i zapłacisz jej 3krotność
Tutaj nikt Ci nie poleci zamiennika ponieważ są one G warte ale jak chcesz po tygodniu ubolewać że czujnik dał d**y to sobie kup - na allegro są już od 20zł bodajże.
Oryginalny ze znaczkiem VW/AUDI ew możliwe że Beru robi te ori czujniki ale tego pewny nie jestem
Na IC tez ceny zaczynaja sie ceny od 28 zl, wiec nie wiem jaka marke kupic... vernet ?
Panowie otóż już od tygodnia borykam sie z dziwnymi skokami temperatury silnika. Podczas pierwszego podłączenia kompa, temperatura pokazywała podczas spokojnej jazdy jak i postoju jakieś 78 stopni C przy depnięciu na odcinku około 500m do kilometra wskakiwała na kompie do 98 stopni C (termostat cały czas pokazywał 90 ) postanowiłem wymienić wentylator który jak sie okazało nie działał, wymieniłem płyn chłodzący na G12 oraz wymieniłem czujnik temperatury cieczy. Dziś znowu podłączyliśmy audi pod kompa i na runde. Na postoju i podczas wolnej jazdy pokazywało 90 stopni C ale podczas depnięcia na takim samym odcinku temperatura podskoczyła do 105 stopni C . ;/ Po czym natrafiliśmy na lekki korek i znowu temperatura spadła do tych 90. Wszystko to w ciągu jakichś 30sekund po tym jak było te 105 stopni C. Co to może być?? Stawialismy na ten czujnik temperatury ale nic nie dało
Przejrzałem zgrubsza temat i nie znalazłem rozwiązanie mojego problemu.
Mianowice wskaźnik temperatury po przejechaniu ok 10 km wskakuzje minimalnie mniej niz 90 st, a na climatronicu na kanale 49 mam 77 78 maksymalnie,
Silnik 1,9 ASZ. Czy coś jest nie tak czy climatronic ma taki zakres niedokładności?
Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik G2/G62 ale dla pewności jak masz dostęp do vaga spawdź sobie wartości jakie wskazuje temp. w silniku grupa 07 i zegary grupa 03,pomiaru dokonaj tych grup zarówno na imnym silniku jak i rozgrzanym.
Kupiłem czujnik za 61 zł, tylko jest on chyba zły bo jest dwu-pinowy !!!
Zaznaczę, że mam diesla 1.9TDI 90KM ALH z 2000r !
Jego numer :
1.840.074
Czujnik do kontroli obl MADE IN ITALY
LUCAS
SNB 604 (I)
SEAT
191 919 369 A
SKODA
191 919 369 A
AUDI
A3 1.6 01/96
A3 1.8 01/96
A3 1.8 quattro
A3 1.8 T 01/96
A3 1.8 T quattro
http://img833.imageshack.us/img833/550/20120417023.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/1407/20120417024.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/3288/20120417025.jpg
---------- Post dodany 17-04-12 o 20:26 ----------
Tutaj link do strony sklepu który oferuje podobny czujnik :
http://www.autosklep-car-man.pl/produkt-17355.html
To nie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego!
Nie wiem czy ty czytać nie umiesz czy co..i ile ty masz lat.. Ciągle zakładasz nowe tematy albo zadajesz pytania na które padła kilkakrotnie odpowiedz na forum
Napiszę po raz n-ty symbol czujnika: 059 919 501 A
Diselaudia3 no niestety to nie taki czujnik akurat ty zakupiłeś przełacznk termiczny F14 do wentylatorów i dotego przepłaciłeś (w AS0 53zł i masz ori),kup sobie czteropinowy z takim numerem jak ci napisał panus1 i jego kolor jest zielony (w ASO koło100 zł-ale możesz zapytać).
Jestem po wymianie czunika temperatury wody.
Stary czujnik był uszkodzony (oryginalny Audi) (na 1 i 3 pinie ma 800 omów na zimnym), teraz wszystko ładnie wskazuje, lecz silnik dalej nie trzyma 90 stopni.
Jak jadę, to złapie 90 stopni, i zmaleje do 80, znowu złapie do 90 stopni i zmaleje do 80 stopni.
Elektryk który wymieniał mi czujnik mówił że można jeszcze podmienić termostat, ale kazał jeździć tak jak jest...
Czy uszkodzony czujnik g26 mogl wplywac na wieksze spalanie auta ?
