to trzeba sprawdzić wiązke zasilania do tego modulu na ktorym pojawił się błąd bo gdzies musi nie kontaktowac, ew akumulator pada lub alternator, dobrze by bylo sprawdzić czy jest odpowiednie ładowanie , jesli jest to szukać w wiązce.
Ok, tylko gdzie jest ten moduł?
Masz błąd w zasilaniu modułu komfortu(46), masz go za osłoną boczka bagażnika z prawej strony, jeśli ten błąd ci się pojawił razem z problemem oświetlenia schowka to tu szukał bym przyczyny.
tez tak sadze
Mam mały problem.
Dzisiaj spaliły mi się żarówki wymieniłem na owe ale nadal wyświetlało błąd o przepalonej żarówce.
Tylko podłączyłem VAG-a i błąd znikł ale po przeskanowaniu wyszło:
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No HW: 8P0 907 279 D*
Revision: 00030000 Serial number: 00000000661421
VCID: 55A585678025
8 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Czy byłby ktoś tak łaskawy i powiedział mi o co chodzi?
Z góry dziękuję.
dzisiaj mi wyskoczyły błędy niezidentyfikowane , nieznane czy jakoś tak...
8132
63032
mógłby ktoś coś o nich więcej napisać?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00550
2 Faults Found:
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
takie błedy przy AGU u kolegi. Nie chce zrobić adaptacji przepustnicy.
witam. poszukuje opisów usterek w formie graficznej, czyli to co wyskakuje na wyświetlaczu komputera, np spalona żarówka, nisko poziom płynu do spryskiwaczy itp. Jesli ktoś ma to prosze o link.Dzięki
Jesli chodzi Ci o FIS to rzuc okiem do instrukcji obslugi, tam masz opisane wszystkie mozliwe ikonki.
Witam.Jest ktos kto zresetuje mi senor poduszek po lekkim strzale??Poduszke kupilem i wszylem w fotel a dalej swieci air bag.
