Nie mozliwe, przy 8.5cala et35 jest ok, a u cb obciera? TO NAPEWNO ZACISK?
Niestety tak, ramiona są wyprofilowane troche do środka...sam nie wiem czemu obciera skoro et jest odpowiednie dla A3. Jeśli dystanse...to jakie? 15? 20?
http://vlep.pl/32yga1.jpg
Dodano:
ASZ ma trochę większe zaciski z tego co wiem, podobnie jak np. AGU.
Dodano:
Może w sumie źle się zrozumieliśmy. Nie chodzi o to, że obecnie obciera o błotnik, tylko o to, że nie mogę wsadzić felg na przednią oś bo ramiona chaczą o zacisk klocków hamulcowych.
35 starczy tu chodzi doslownie o milimetry. JA mam nowe tarcze i klocki to też ma znaczenie..zjechane troche podobno są minimalnie bardziej wciagniete.
mam do was pytanie. Czy przy zalozonej oponie na felge rh zw1 mozna odkrecic śrubki, zeby przepolerowac felge?
Moze kogos zainteresuje tania wymiana opon w ASO
http://gruper.pl/x.php/1,2901/Szewcz...-Warszawa.html
29zl !!!
8J 18" ET35 beda pasowaly do asz? i czy mozna je smialo przykrecac oryginalnymi srubami czy beda za krotkie?
i potem sam bez problemu moge sobie kompresorem napompowac? czy bedzie trzeba jechac do wulkanizatora?
tak, nie odbiją sie od rantów wiec bedziesz mógł napompować normalnie
