stary kluczyk był 2 przyciskowy moge kupic kluczyk 3 przyciskowy o tej samej czestotliwosci
http://www.a3-club.net/forum/showthr...l=1#post570681
Więc idąc tropem tego co z otchłani niejasności wydrapał szalalala skoro pompkę 8L0 862 257 G można zastąpić pompką 8L0 862 257 K to będą pasować te same kluczyki. Czyli możesz wziąć dowolny z tego co jest w tym poście napisane.
Pamiętaj tylko, że kupując kluczyk 3-przyciskowy i mając pompkę 8L0 może, ale niekoniecznie musi działać otwieranie bagażnika. Były przypadki, że działało, ale nie jest to regułą.
Quasimodo ma racje lecz bagaznik nie befzie i tak dzialal poniewaz przedlift nie ma zamontowanego w klapie silownika
Witajcie. Prześledziłem cały wątek i w sumie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jak to jest z kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu centralnego. Na pewno mam podłączone do pompki ponieważ robiąc test wyjść w vagu migają kierunki i po zakodowaniu włączenia alarmu i potwierdzenia tego kierunkami migają. Mam pompkę z końcówką L i nie mogę zakodować potwierdzenia zamknięcia i otwarcia kierunkami. Pompka przyjmuje kodowanie. Pozdrawiam.
Kolego pompka z literka l nie obsluguje pilota ani alarmu fabrycznego. Jesli jest alarm to masz osobna centralke ktora ktos kiedys tam dolozyl a wuec do tej pompki nie zakodujesz kierunkow przy zamknieciu i otwoieraniu. Jesli masz osobny pilot do zamykania i otwierania to musisz ta centralke podlaczyc pod kierunki albo zakupic pompke z obsluga pilota i wtedy w niej zakodujesz kierunki. Ja mialem wlasnie pompke z literka l wymienilem na pompke bez zadnej literki na koncu i dziala wszystko pieknie z kluczyka scyzoryk kierunki, szykbi itp.
Wiem że nie obsługuje ale kod przyjmuje i jeśli załączę w kodzie alarm i potwierdzenie załączenia alarmu czyli wpisze w kodowaniu 00010 to przy zamykaniu auta migają raz kierunki. Ale jeśli np wpiszę 00512 to nie migają kierunki. Czyli potwierdzenie zamknięcia i otwarcia miganiem kierunków w pompce o końcówce L nie działa ? A mam tylko kluczyk zwykły i samą centralkę oryginalną.
zakupiłe pilot HL0 1J0 959 753 A 433mhz tylko bez bateri jakie batarie mam do niego kupic jedna czy dwie
Może troszkę nie na temat ale mam taki problem że nie działa mi pilot w przedlifcie (jest w kluczyku) baterie wymienione na nówki lecz nie pomogło. Jaka może być tego przyczyna i gdzie jej szukać?
Ja bym zaczął od sprobowania ponownego kodowania kluczyka...
Witam, kilka postów wcześniej pislem o wymianie pompki, no więc wymieniłem na taka sama jak Miałem wcześniej, ale nic to nie zmieniło...
Czyli mogę normalnie auto zamknąć kluczykiem (z wkładki bo nie mogę zakodowac pilota), lecZ przy próbie otwarcia centralny robi sie nieaktywny i otwiera mi tylko drzwi kierowcy (bo w nie Wkladam kluczyk), a najlepsze jest to że jak jednym kluczykiem włacze zaplon to drugim normalnie mogę zamknąć i otworzyc.
Domykanie szyb również działa ale już ich otworzyć nie mogę...
Pomóżcie jakoś bo już nie mam nerwów do tego...
