A co polecicie do mojego 2.0 tdi BMN DSG?
Obecnie mam jeszcze ori VW z 2011 roku.
61ah 540A.
Mam xenony i podgrzewane fotele ☺
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
61ah 540A.
Moim zdaniem nie ma co przepłacać za akumulator.
To że jednym pada szybciej drugim działa 6 lat wynika z eksploatacji, tego w jakim stanie jest alternator i np. czy nie ma jakiegoś kradzieja prądu..
W większości przypadków Bosh, Varta, Centra, AllCar, Exide itd. trzymają lata i nic się nie dzieje..
Wiadomo niektóre są bardziej doładowane. Sam miałem Bosha S5 i padł mi po 3 latach..
Producenci muszą spełniać określone normy bo inaczej skończyło by się to dla nich kiepsko.
jacol210 - jeżeli nie chcesz niepotrzebnie przepłacać to spokojnie wystarczy Ci ten
Varta BLUE E23 12V 70Ah 630A np. przykładowy link
http://allegro.pl/akumulator-varta-b...759604382.html
Z biegiem czasu samochód ma delikatnie większe zapotrzebowanie na prąd więc 70Ah wystarczy w zupełności.
Dzięki bardzo:):)
Cenowo bardzo korzystnie wychodzi.
Teraz mam 61AH 540A mam wrażenie, że to jest akumulator do benzyny a nie do diesla.
Co do wielkości mojego aku, nie uważacie że jest on za mały do tego silnika i wyposażenia- 61AH 540A?
Niby jeszcze jakoś kręci ale czuć że nie ma takiego uderzenia jak powinno być i czasem muszę odpalać na 2 razy.
Aku jest z 2011r., pewnie dlatego że jest to ori VW jeszcze jakoś daje radę.
Słyszałem też o aku FIAMM TITANUM PLUS dużo ludzi poleca:)
Możecie mi podać jakie wymiary powinien mieć aku w A3 8p żeby można było przykryć dekiel?
Jest mały dlatego poleciłem Ci większy ;]
Co do wymiarów to z tego co się orientuję max to 315x175x190 czyli 85Ah - ale i tak spokojnie wystarczy Ci 70 bo nie masz aż takiego zapotrzebowania
A co sądzicie o czymś takim?
http://allegro.pl/akumulator-fiamm-t...704763007.html
Czy lepsza warta Blue lub Black?
Dobry włoch :) Wyższy prąd rozruchowy - będziesz zadowolony
Tak jak pisałem - poprawna eksploatacja = długa żywotność każdego akumulatora w miarę renomowanych firm
Szczerze mówiąc nie polecam zakupu akumulatora przez internet.
Nie wiem jak jest czy może tam się coś uszkodzić podczas transportu, ale w razie uszkodzenia? Potem odsyłaj, oni będą kręcić że gwarancja nie uznana, wiem jak jest bo znajomy ma serwis i z akumulatorami jest tak że dociec reklamacji od producenta trzeba troche z nimi pograć, a oni zwyczajnie odeślą Ci kwitek. A na miejscu jak kupisz u siebie w mieście zawsze masz możliwość podjechania itd.
Oczywiście nie zakładajmy że ma się uszkodzić czy coś:)
Tak czy tak nie kupuj centra Futura ostatniego czasu nie mają za dobrych opini a przede wszystkim jest na nie dużo reklamacji. Polecam Vartę bądź Bosch.
Swoją drogą jakbyś szukał tańszego akumulatora nie firmowego to poszukaj akumulatora od przedstawicieli firmy HART ( w jakimś warsztacie mechanicznym gdzie mają z HART-em umowę) Hart ma akumulatory które śa na ogniwach jakiejś firmówki tylko teraz zapomniałem dokładnie. Ale cena kontra jakość wygrywa tu nie ubłagalnie. Dowiem się na dniach co to za akumulatorki i dam znać :)
Witajcie, posiadam audiczke A3 rok 2002 1.8 benzyniak w gazie i czasami miałem problem, że odpalił ale gasł po sekundzie. Przy drugim zapaleniu już było w porządku.
Dzisiaj trochę zima dała o sobie znać i już nie było szans aby autko zapaliło i musiałem najpierw kablami odpalać a później podłączyłem aby go trochę podładować. Mam niedaleko sklep z akumulatorami i jeżeli jutro audiczka nie odpali to podjadę ze znajomym po nowy akumulator i nasuwa się pytanie, jaki kupić? Co polecacie panowie? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam chciałbym się dowiedzieć jaki fabrycznie miałem akumulator czy da się spr po nr VIN ( WAUZZZ8LZ1A067446 ) ?
Jeśli tak to prosiłbym o info, z góry dziękuje
