Miałem założone jedynie na przymiarkę ze skręconym gwintem na dwa dni, póki co mam jeszcze zimówki i jest dzwignięty ;) jak już wrzucę letnie to podeślę zdjęcia jak to się zgrywa z błotnikami
Panowie mam pytanie:) Czy do mojej A3 Sportback zmieszcze bez otarć felgi 8Jx17' Et 35? przy oponach 225/45? Dokladnie oznaczenie felg 8Jx17H2.
TOMASON TN6 R18/8,5j 5X112 et40 wraz z oponami przód 235/40/18 goodyear f1 bieżnik 5mm. Tył 245/40/18? Przytrze?
Krecik, bez otarc się nie obejdzie.
Warsza, jak wyżej - przytrze.
Tapatalk
Według mnie nawet na 225 może czasem przytrzec, bo na 8.5j prawie nie będzie naciągu. Ale na pewno będzie lepiej niż 245
Tapatalk
9j et 53, opona 225. Jaki dystans żeby to spasować z nadkolem? Gwint będzie kręcony prawie max.
9,5x18" ET43 na 215/35 lub 225/35 wsadze? Przód i tył
wejdzie ale będą obcierki. 8,5J przy tym et 43 jest na równo więc 9,5 będzie wystawać
Z tyłu powinno wejść, ale nie wiem jak z przód będzie wyglądał.
Lukk, przy tej oponie na tył proponuje 10 mm, przód 5
Tapatalk
