na ścianie grodziowej, w wygłuszeniu jest takie "U" wycięte, odginasz i pod tym masz
http://i1339.photobucket.com/albums/...pse4c01a36.jpg
Witam. Mam problem z kompresorem klimatyzacji mianowicie posiadam sprawna sztukę lecz z małym pęknięciem http://fotoo.pl//out.php?i=837905_audi1.jpg
Pytanie polega na tym czy nadaje się on do zamontowania ewentualnie czy da się samemu przełożyć całą pokrywe?? http://fotoo.pl//out.php?i=837906_audi2.jpg
do zamontowania sie nie nadaje
spróbuj przelozyc pokrywki jak sie nie uda to sprezarke mam z niesprawnym sprzeglem
mogą wystąpić jakieś problemy przy zmianie tych pokryw?
W zasadzie dobrze byloby dac nową uszczelke pod pokrywą ale na starej moze tez bedzie ok.
czyli jak odkręcę te śruby nie powinno się nic urwać wyrwać i takie tam? ta uszczelkę można gdzieś kupić??
hej, koledzy i koleżanki :) potrzebuję się dowiedzieć jakiej średnicy wiatrak (jeden z dwóch) mi się zepsuł :) pomoże ktoś? wiem że tam są dwie średnice a nie chcę kupić złej.
dodam tylko że to 1,8 AGN 96 r. z góry dzięki
napisz w temacie o nr czesci
Witam, mam kłopot z zdiagnozowaniem usterki w klimatyzacji w moim A3 8L 2000 r. Po włączeniu klimatyzacji na panelu wyświetla się śnieżynka, ale
nie startują ani wentylatory (duży i mały), ani sprężarka.
Co jest sprawdzone:
Na VAGu nie wykrywa żadnego błędu, na panelu klimatronika też nie.
W panelu klimatronika na kanale 49 i 51 prawidłowe wartości.
Klimatyzacja nabita z 250g na 750g.
Kilkakrotnie sprawdzone wszystkie bezpieczniki w skrzynce oraz na akumulatorze.
Czujnik ciśnienia klimatyzacji wpięty do innego A3 gdzie działa prawidłowo.
http://images.tinypic.pl/i/00550/ybkbrshphew6.jpg
Na panelu przekaźników pod kierownicą znajduję się jakiś przekaźnik odpowiedzialny za klimatyzacje i wentylatory? W innych modelach widziałem przekaźnik 373, u mnie go nie ma.
Główne podejrzenie wskazywało na sterownik wentylatorów (1J0919506L), ale po podpięciu go do użyczonego A3 też działał prawidłowo...
Po otwarciu sterownika wentylatorów i zamknięcia na krótko cewki, klimatyzacja startowała z wszystkimi wentylatorami...
Wygląda tak jak by sterownik nie dostawał jakiegoś sygnału, tylko skąd? Gdzie szukać dalej przyczyny? Może jakaś wiązka została przerwana?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Możliwe, że nie ma przejścia na kablach, odepnij obydwie wtyczki od sterownika wentylatorów pod akumulatorem i "poleć" po kablach, u mnie któryś kabel zaraz przy wtyczce był wyraźnie grubszy i twardszy, gdy go rozciąłem to okazało się, że kabel się utlenił i wysypał się z izolacji taki niebieski proszek, wyciąłem to miejsce zlutowałem i klima startuje.
