Dzięki Klamamoto...pytanko jeszcze...czy od zwykłej lampy (nie xenon) tez bedzie pasować?
pasuje do każdej wersji lampy
Panowie czy ktoś orientuje się jaki nr ma wtyczka dzięki której można podłączyć oswietlenie wizotownika w A3 8p?
4b0971832
Czy ktoś pomoże w odszukaniu numeru lampy przedniej (lewej) dla VIN: WAUZZZ8V9EA055756
Niestety naklejka z numerem jest tak schowana że bez demontażu nie da się odczytać numeru :(
Potrzebuję numer cewki zapłonowej pod VIN: WAUZZZ8L13A043287. Silnik 1.8 APG
Dzięki.
Panowie jaki nr ma oslona/zaślepka (prawy przod) Szyny fotela kierowcy w Audi A3 8p
Dziekuje
8p0881479 4pk
po 01.06.2011 8p0881479b 01c
Witam Kolegów...nie raz otrzymywałem tu pomoc w sprawie części do Audi A3, więc prosiłbym również o pomoc z drugim autkiem w domu...Passat B5 :D
VIN : WVWZZZ3BZ1P099551
Panowie...
Potrzebuję numer OE anteny, najlepiej całej, albo chociaż samego "batu" który jest odkręcany. Po wpisaniu numeru części 5J0035501 getem.pl nic nie pokazuje :/
https://obrazki.elektroda.pl/6551421600_1610390456.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/1889141900_1610390456.jpg
5J0035501 to nie antena tylko stopa anteny (te cale mocowanie z kawalkiem kabla antenowego). Aktualna cena tego w aso 347,91zl. Na getem moze nie pokazuje bo brak jej u importera jak i w polskim aso.
A sam "bacik" jest dostępny ?
wdg vinu co podałeś masz zupełnie inną stopę anteny:
https://i.ibb.co/28QsMxc/antena-vw.jpg
Posiadam A3 8L z 2002r. vin: WAUZZZ8L63A015727 Szukam numeru czujnika wałka rozrządu.
Cześć, potrzebny nr listwy/uszczelki, który mocowany jest od strony wew. na samym dole od drzwi prawy przód A3 8P Sportback
Cześć,
Chcę kupić uszczelki pod pokrywę zaworów 058 198 025A. Jakiej firmy byście polecili? Nie chcę kupić jakiegoś badziewia.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
elring
Witajcie, poszukuje numerów kratek i halogenów do zderzaka w wersji sline do Audi A3 8p 2007 rm2008. Prosiłbym również o numery spryskiwaczy
I jeszcze jedno pytanie Czy halogeny sline z b7 pasują do a3 8p? Na kilku aukcjach w opisach zwróciłem uwagę że są opisane jako pasujące do b7 lub innych
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Potrzebuję czujniki cofania do A3 8PA z 2012 r. silnik CFFB. Jakiej firmy polecacie? Czy allegro wchodzi w grę?
@unilite
Kratki zderzka:
- 8P807681E(lewa)
- 8P4807682E(prawa)
Halogeny(pasują z A4):
- 8E0941699C
- 8E0941700C
Hej, potrzebuje nr dolnej obudowy kierownicy do 8P pod tempomat.
Z gory dzieki :)
8p0953512a 6ps soul czern od 02.2003-06.2007
Potrzebuje numer przycisków multifunkcji do ścietej kiery 8p s3/s-line :)
Szukam przerywacza kierunkowskazów do audi a3 8l 1999 r. Przedlift
Moj numer cześci to 8L0941509N, ale nie mogę znaleźć nigdzie zeby kosztowała w normalnych pieniądzach
Czy zamiennik o numerze 8L0941509J bedzie pasowac?
Lub jaki inny bedzoe dobrze dzialać?
mezes
Też kiedyś szukałem. Wygląda na to, że samej uszczelki AU nie sprzedaje. Jest za to razem z listwą mocowaną na klipsy z zewnątrz:
8P3 853 960 J - 2-drzwiowy 05/08 - 03/13
8P4 853 960 E - 4-drzwiowy 05/08 - 03/13
W ASO sprzedają z końcówką GRU do malowania (np 8P3 853 960 J GRU). Cena ~300PLN. Ja u siebie skleiłem tę gumę jakimś elastycznym superglue i się trzyma :D
nie cytuje się całego posta bo nie ma takiej potrzeby, zasada jest taka sama na wszystkich forach
odpowiada się stosując cytowanie selektywne bez zdjęć i filmów
Witam Kolegów, chciałbym się poradzić odnośnie rozrządu..mógłby ktoś sprawdzić czy znalazłem dobre numery części ?
Zakupić na getem.pl, czy znacie sklep z lepszymi cenami na ori części ? :)
Passat B5 FL,Pb 2.0 AZM, VIN : WVWZZZ3BZ1P099551
1. Zestaw rozrządu : 06A198119
katalog getem.pl pokazuje 3 pozycje :
- 06A198119A
- 06A198119B
- 06A198119D - 307.74 zł
2. Pompa wody : 06A121012 - 272.84 zł
Czy wraz z pompą w zestawie jest uszczelka oring ?
3. Termostat : 050121113C - 156.63 zł
Czy w zestawie jest uszczelka oring ? Czy trzeba dodatkowo kupić ? 038121119B - 9.84 zł
4. Śruba dwustronna (mocująca napinacz rozrządu) : N0144083 - 4.82 zł
5. Czy w zestawie rozrządu jest etykieta wymiany rozrządu?
Jeżeli nie, to jaką muszę dokładnie zamówić ? 059010158A - 7.39 zł jest chyba pod wymianę 120000km.
ad. 1
do ciebie rozrząd:
06a198119 lub 06a198119d
https://i.ibb.co/V2fCtSz/azm.jpg
ad. 2
pompa wody to 06a121012 lub 06a121012g
Uszczelka jest pod osobną pozycją więc raczej nie będzie jej z pompą.
Uszczelka ma nr 06a121119 i rozmiar 53x4mm kosztuje w aso 21.99
ad. 3
oring jest pod osobną pozycja ma nr 038121119b 21,99zl
ad. 4
śrubę otrzymasz w komplecie z rozrządem 06a198119 lub 06a198119d
ad. 5
nie. Etykietę musisz dokupić. Z tym nr co podałeś jest na 120kkm
acinr_PL dzięki za pomoc :)
ad. 4
Chodziło mi o tzw. szpilkę od mocowania napinacza, której chyba nie ma w zestawie rozrządu ?
OE : N0144083
https://obrazki.elektroda.pl/3777887300_1613933928.jpg
ad. 2
Hmm..patrząc na zdjęcie zestawu rozrządu, widać, że oring jest nasynięty na pompie wody, czy lepiej nie kierować się zdjęciem ? :)
https://obrazki.elektroda.pl/2869487300_1613934105.jpg
ad. 5
Czyli... jaką muszę kupić etykietę ? 60,90 czy 120kkm ?
w skład rozrządu 06a198119 wchodzi:
pasek 138 zębów 06a109119k
rolka napinająca 06a109479f lub 06a109479c
podkładka 8.2x18x2 n90107603
nakrętka sześciokątna m8 n01100840
w 06a198119d:
pasek 06a109119j
rolka i reszta ta sama co wyżej.
tak, jak chcesz wymienić śrubę dwustronną rolki M10xM8x62 to ten nr jest prawidłowy co podałeś i nie ma go w zestawie z rozrżadem.
Naklejka tą co podałeś jest dedykowana po vin tego passata innych naklejek nie pokazuje pod to auto. Nie wiem jakie tam vw stosuje interwały i nie wiem też ile masz nakulane km bo to trzeba wziąć pod uwagę bo nie tylko zużywa się rozrząd zużywają się również koła zębate od wałka rozrządu czy wału gdybyś wymieniał i te elementy na nowe to teoretycznie rozrząd miałby interwał jak przy 1szym montażu czyli pewnie na 180kkm.
Cześć tak jak w temacie, prawdopodobnie cofając tyłem odgarniając zderzakiem spore ilości zmarzniętego śniegu, z obydwóch stron pękły mi plastiki przy nadkolach tylnych kół, nie wiem czy jest to część zderzaka, czy osłona nadkola, jeśli ktoś wie jak się to fachowo nazywa, albo zna numeru części będzie bardzo wdzięczny, załączam zdjęcie niestety zrobiłem bez lampy, ale pęknięcie widać, pojawiły się takie same z obu stron autko z 2002 roku pięciodrzwiowe.
https://i.ibb.co/93BwBWq/20210301-112514.jpg
8L0807377F lewa
8L0807378F prawa
Hello,
potrzebuję nr czujnika prędkości.
wału czy wałka rozrządu?kod silnika?
Silnik góra AQA, dół BAM, skrzynia 6b Cupra. Prawdę mówiąc nie wiem, który czujnik. Podejrzewam licznik o przekłamania prędkości i myślałem, że można to łatwo rozwiązać czujnikiem.
Czujnik prędkości skrzyni
1j0919149a
Czas wymienić tuleje wahacza przod oraz sworznie. Potrzebowałbym numery lewa prawa strona przod
Vin: WAUZZZ8P58A062841
Ktos pomoże?
cześć unifite wychodzi coś takiego a następnym razem spróbuj poszukać tutaj https://auto-plus.pl
1K0 199 232 J wspornik łożyskowy str. prawa / 1K0 199 231 J wspornik łożyskowy str. lewa
1K0 407 182 element gumowo-metalowy przód str. prawa/lewa
1K0 407 366 C przegub prowadzący str. prawa / 1K0 407 365 C przegub prowadzący str. lewa
Witam Kolegów
Podpatrzy ktoś, czy dobrałem dobre paski ? alternatora oraz klimatyzacji :)
06B903137E
06B260849B
Ihs_1992 tak
06B260849A był zamienny na 06B260849B
https://i.ibb.co/JCVc001/vw.jpg
Koledzy potrzebuje numer części do 8P, a mianowicie numer półeczki montowanej zamiast popielniczki pod klimatronikiem :)
Czy to na pewno jest to o co pytałem bo chyba nie....
Hej
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki będę miał nr przegubu wewnętrznego, na prawej osi?
A3 8l 1999r, 1.8t app,
Wauzzz8lzya024977
Potrzebuje nr: czujnik prędkości wału korbowego a3 8p 1.6 benzyna silnik BGU 2005r
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
wawaking
06a906433g
Witam Kolegów, prosiłbym o numery OE : cewki zapłonowej, przewodów WN, świec zapłonowych.
Audi A3 Sportback 04/2010r. 1.6 BSE WAUZZZ8P6AB028309
