filtr weglowy par paliwa
tylne lewe nadkole, nad pompką centralnego zamka.
https://i.imgur.com/Ch35w2Z.jpg
https://imgur.com/qfXvnqR
Wiązka idzie gdzieś wgłąb auta. Od czego ona jest ? Wrzucając zdjęcie w internet nie jestem w stanie tego znaleźć.
Coś dorabianie w aucie to nie ori. Pewno drugi koniec gdzieś koło radia.
Kabel od zmieniarki. Pokaż piny we wtyczce.
Tak to kabel od zmieniarki, dzięki chudy92. Ktoś wymontował w moim audi sporo oryginalnych części...
Jakiś czas temu miałem pecha i musiałem oddać auto na wymianę nagrzewnicy. Jak to w A3 8L trzeba rozebrać całą deskę. Oczywiście nie wszystko poszło jak trzeba i mam problem z odgadnięciem do czego służy kabel przedstawiony na zdjęciu. W warsztacie twierdzili, że to od systemu głośnomówiącego. Nie do końca jestem przekonany. Kabel bardzo długi (~3m) i wchodzi do słupka A od strony pasażera, ale już dalej nie wiem gdzie powinien być wpięty. Dodam również ze teraz nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej na pół FISie. Czy ktoś się orientuje do czego ten kabel? :)
https://images92.fotosik.pl/172/43b617040bf52aefmed.jpg
Wygląda jak kabel koncentryczny od jakiejś anteny. Też skłaniałbym się do opcji, że to może być pozostałość po jakimś zestawie głośnomówiącym. Zwłaszcza, że okolice dachu byłyby dobrym miejscem dla anteny.
Czy ktoś może podpowiedzieć od czego jest zaznaczona wiązka? Jakiś zwierz wszedł pod maskę i poobgryzał izolacje. Z góry dzięki.
https://images90.fotosik.pl/177/03c8f49c11e43aabmed.jpg
Czujnik położenia wałka rozrządu.
Witam jeszcze raz, dziękuję za poprzednią pomoc, rzeczywiście była to wtyczka do oryginalnej zmieniarki płyt.
Borykam się natomiast z problemami poprzedniego właściciela, który powyciągał co fajniejsze fanty i zamienił je na takie byle działały. Udało się dobrać oryginalną pompkę centralnego zamka, natomiast problem mam z syreną alarmu. Nie mogę jej znaleźć z lewej strony bagażnika. VAG podpowiada że brak połączenia z syreną. Proszę o pomoc, co to za ułamana część (zielona otoczka), oraz do czego służy ten fant (czerwona otoczka)
https://imgur.com/JOfbQW8
