Ogólnie zapłon sprawia, że zdalne sterowanie jest wyłączane. Nie wiem jak z kluczykami ;/
Ale za zapłonie się koduje piloty..
nic juz z tego wszytskiego nie rozumiem... :(
no ale tez pojawia sie pytanie, dlaczego nie moge zakodować pilota? w żaden sposob... da sie jakos sprawdzic czy dziala wgl pilot ?
Panowie kodowanie pilota jest na forum. I dziale tylko za pomoca dwoch kluczykow w 8L . Vagiem mozecie tylko wymazac istniejace klucze ( bez vaga tez sie obejdzie)
Nie mieszajcie prosze tematow bo zaraz to wszystko usune.
To ze otwiera ci jedne drzwi Zielony1 to kwestia kodowania pompki. Poczytaj pierwsze posty tego tematu
no to moze mógłbys mi podpowiedziec jakie kodowanie mam ustawić? bo probowalem juz chyba na wszytskie mozliwe sposoby i ciagle otwiera mi tylko drzwi kierowcy.
i jest tez taka sytuacja ze jak otworze kluczykiem drzwi kierowcy i chce pozniej otworzyc bagaznik to tez musze przekrecic kluczykiem po czym jak podniose klape to zaczynaja mi migac kierunki...;/
Mozesz sprawdzic vagiem,nie pamietam na ktorym kanale ale chyba 003 jak naciskasz powinno ci sie zmieniac cyferka z zera 1.Mozna tez domowym sposobem czyli jakies stare radio ze skala krotkie srednie dlugie ustawiasz czestotliwosc i klikasz przyciskiem powinienes uslyszec pikniecie w glosnikach....
Sprawdzalem na tym 003 ale nic nie pokazuje, ale czy to czasami nie jest tak ze bedzie tam cos pokazywac tylko wtedy gdykluczyk jest zakodowany? Spróbuje jeszcze tego drugiego sposobu... Nie pomyslal bym ze w ten sposob mozna:) wielkie dzieki za info gasek1978:)
Zielony juz podpowiedzialem jak kilkanascie postow wyzej.
Kodowanie zaczynasz od 8902 o ile dobrze pamietam i do tego dopisujesz funkcje ktore chcesz. Jest to tu wszystko w temacie opisane.
Jeszcze jeden post na temat kluczyka i usune wszystko.
Poszukaj tematu o kodowaniu kluczyka do pompki.
Witam zalozylem pompke 8l0 bez zadnej literki auto z 99 roku kodowanie wstawilem 12864 bo noe mam alsrmu w aucie chcialialem dodac 4 aby miec seletywne otwieranie auta ale po wposaniu 12868 to otwiera mi tylko wlew paliwa jakie mam wpisac kodowanie
Przede wszystkim:
8L0 862 257 bez literki - "central locking pump with control unit version with alarm system and RF remote control" to pompka która posiada alarm i pilota. To, że Ty nie masz alarmu nie ma znaczenia. Zacznij kodować pompkę od 13130 i do tego dodawaj co chcesz ;)
Witam. Mam gorącą prośbę i jeszcze cieplejsze pytanie , scyzoryk [kluczyk] z jakimi numerami , będzie współpracował z pompką o numerach 8LO 862 257 K ? Uprzedzając reakcję osób zorjentowanych w tym temacie , że to już było, przepraszam , sorki , etc, a może ktoś z Was ma taki kluczyk [kluczyki] na zbyciu . Wiadomość na priv.
