Darepb a to co innego.
Spokojnie, na dniach wpadnie do mnie kumpel z miernikiem i pomierzymy co jest grane ;)
Edit# Pompka złożona i założona, kierunki podczas zamykania i otwierania z centralki zaczęły mrygać + powróciło światło w bagażniku :) Misja wykonana.
Pozdrawiam.
Witam kupiłem nową pompke centralnego zamka. chce teraz zakodować kluczyk tylko ze nie posiadam Vaga w temacie jest link do sposobu jak zakodowac centralny za pomocą 2 kluczyków, tylko ze link nie działa:(
Mógłby ktoś opisać tą metode lub wkleić działający link?
Z góry dziękuje
wielkie dzieki
Witam.Ost wywalił mi bład 01367 Central pump run time exceeded(likely leak) dodam ze od tego czasu zwiesił mi sie alarm tz ze musiałem wyłaczyc go na wyjce bo nie szło go wył przez pilota.I tak został.Czy ktos moze powiedziec co sie stało??
Gdzies byla nieszczelnosc lub zamek sie nie domknal. Skasuj i sprawdz po kilku dniach.
danio bład wywala po skasowaniu to nic nie daje.a alarm dalej zwieszony.dodam ze nie moge przekrecic w klapie klucza zeby np zamknac lub otworzyc
Czy przy zamykaniu pompka chodzi dłużej niż zwykle?
