Bądź aluminium PA9
Bądź aluminium PA9
Witam a jak wygląda sprawa z amorami, czy po zakupie zwrotnic 312 z zaciskami od eski, czy będzie pasował amor z 256? I jak z czujnikiem ABS
czy tylnie zaciski z Leona Cupry 1 podejdą do a3 1.8t 99 bez tych tulejek 6mm?
jeśli są z ośki to tak
ale jak chcesz to mam jeszcze komplet takich dystansów na zbyciu/jak coś PW
Dzięki za odpowiedzi:) zaciski są z ośki, dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
Przerabialem temat swapa właśnie u siebie, zaciski z Cupry R, i S3 quattro są takie same, nawet mają te same numery w etce. Więc zacisk przy swapie nie ma znaczenia, moze byc od oski lub 4wd. Jarzma wiadomo oska a quattro są inne.
Tak to wygląda u mnie:
https://images89.fotosik.pl/126/8bc9d8c5d27dcedamed.jpg
Dzięki za podkładki ;)
https://i.imgur.com/2cOsnuV.jpg
Dzieki za info. A jakie oslony na tarcze dales do tylu? Od eski podejda czy trzeba modyfikowac?
