dobrze rozumiem ze jak na kanale 49 mam 75-77 stopni a na 51 mam 90 to termostat do wymiany ?
Najpierw czujnik i termostat... 87 *C 1.9TDI
to 49 kanał to czujnik i dlatego wiecej mi pali ?
tak, jeden sygnał idzie do ECU, drugi do zegarów. Przejrzyj wtyczki i kable na początek, ale na 99% do wymiany czujnik. Standard w 1.9 tdi po pewnym czasie.
Witam, po wymianie termostatu i czujnika temperatury cieczy nadal auto długo się nagrzewa do 90*C (około 10km) i nadal jest problem z ogrzewaniem a mianowicie jak zatrzymam się na dłużej np na światłach po chwili zaczyna lecieć z nawiewów chłodne powietrze, zaczynam wtedy delikatnie gazować i po chwili leci z powrotem już ciepłe, przestane gazować to znów zaczyna lecieć chłodne, o co może chodzić? Zapchana nagrzewnica? Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, na rozgrzanym silniku poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest 2cm powyżej kreski "min" natomiast rano na zimnym silniku jest jak by około 300ml więcej płynu.
Ja sprawdziłbym na Twoim miejscu pompę wody jeszcze ale to nadal wskazuje na nieszczelny termostat. Trzeba by przepłukać układ z kamienia i wymienić płyn może by coś pomogło.
Czasami auta tak mają jeśli była nieprawidłowo zamontowana instalacja gazowa.
Pompa wody nowa cały rozrząd przy okazji robiony 2 tyg temu na częściach skf, płyn mam brudny więc pasowało by wymienić :/ A może być np źle odpowietrzony po wymianie termostatu?
Może być zapowietrzony i sprawdź przy okazji czy gdzieś nie są węże załamane od chłodzenia cieczą.
Węże wyglądają w porządku nie widzę nigdzie załamania. Odnośnie płynu zalany jest czerwonym "dynagel" i zauważyłem, że od jakiegoś czasu jest bardzo mętny i kolor przeszedł w rudawy :/ W ramach testu próbowałem odpowietrzyć układ zgodnie z opisem gdzieś z forum, a mianowicie odpiąłem kostkę od czujnika temp. cieczy i zapaliłem samochód, ruszyły po chwili oba wiatraki na chłodnicy, nie wiedziałem jak ma być climatronic ustawiony więc dałem temp 20 stopni, econ, i najmniejszą prędkość nawiewu, auto po około 20 minutach miało temp zaledwie niecałe 80 stopni, oba węże od chłodnicy były cały czas zimne i górny i dolny. Pytanie jeszcze odnośnie nagrzewnicy, czy nie jest tak, że jak była by zapchana to auto i tak normalnie by łapało szybko temp. tylko po prostu chłodne powietrze leciało by z nawiewu?
