Nie mam alarmu dodatkowego..
Podmiana ecu na inne (apy na apy) jest bezproblemowa? Czy coś trzeba kodować.
Sprawdzę tą pompę jeszcze takim sposobem jak mówisz...chociaż przewód przed listwą rozpinałem i rzyga paliwo
rzyga paliwem bo na listwie jest regulator cisnienia i on nie pozwala na powrót paliwa.
jak masz ten przewód juz na wierzchu to nie dobieraj się do pompy tylko krec rozrusznikiem i obserwuj czy paliwem tryska ;)
swoją drogą...
w 8L jest 3 max 4 bary cisnienia.
w tfsi 160-170 barów i przy wymianie filtra paliwa tam dopiero jest paliwowytrysk ^^ :D
Kurde, totalnie nie odniesie się to pewnie do tej sytuacji, ale tez miałem tak ze fura nie paliła..
Stała ponad miesiąc nie ruszana, kręciła ale nie paliła..
Wkoncu podłączyłem aku pod prostownik i odpaliła 😂
🤣no nie jesteś nawet blisko
A wrzucając Bama za Apy to coś więcej trzeba??? Czy podmiana tak jak Apy za Apy???
Slupek podejdzie,sonda inna bo w bamie /amk szerokopasmowka,zmienna faza jest tu i tu ,,czujnika egt nie ma w apy,czujniki stukowe chyba sa inne ,więc swoje musiałbyś przełożyć
Wracajac do swapa r32 z tt
https://www.olx.pl/oferta/audi-tt-8n...5-IDy3InG.html
Takie ogloszenie Piotrek sie pokazalo
Za 12k wyjmiesz to audi
Zderzak przod galant stan 2k spokojnie wezmiesz
Wnetrze,hebel 334 ,felgi oz 18,napedy ,na miękko 4k
Juz swap wychodzi 6tys a.gdzie reszta rupieci z tej tt ;)
I z lubelskiego wiec masz na.miejscu :)
Koledzy podesle ktos jakis sensowny kabelek do diagnostyki ?
Stary juz mi wysiadl i na nim mialem problem juz co kolwiek zerknac w a4 z 2010r.
Podeslijcie link do czegos w miare co bez problemu bedzie smigalo na win10 z vcds czy cuś :D
Orientuje sie ktoś czy ramka grilla z s3 8p przedlift jest dostepna jako osobny element w aso? Czy trzeba caly grill?
