Stoje wlasnie przed zakupem opon letnich i mam pytanko. jezdzil moze ktos na takich oponach? Zalezy mi tez na tym aby opona byla w miare cicha.
http://www.oponeo.pl/dane-opony/vred...94-y-xl_143162
Blablus ja mam te oponki ale tylko na tyle i około 2 miesięcy więc jak na razie jestem zadowolony .
A czy są ciche , dla mnie są .
Miałem kupić ponownie toyo t1r ale postanowiłem sprubować czegoś innego i padło na Ultrac Sessanta i jak na razie jestem zadowolony .
Mam pytanko. Jeżdżę teraz na zimówkach 195/55 lub 65/15, a letnie mam 225/45/17. Jak sprawa będzie wyglądała z położeniem miski olejowej? Zawieszenie to Ambition -16mm i tej zimy już 3 razy podziurawiłem miskę.. Używam samochodu w pracy i dużo jeżdżę po osiedlowych uliczkach i krawężnikach dlatego obawiam się, że 17" się nie spisze. Jakie opony byście doradzili?
kolejny raz niezrozumienie co to jest profil opony, ze to nie stala wartosc tylko % szerokosci..kolo 225/45/17 ma te sam obwód co 195/65/15, polozenie miski nie ma nic do rzeczy tutaj, ani jej zmiana..195/55 kolo ma zbyt maly obwód i auto wtedy troszke nizej moze byc.. nie wiem co masz za ambition i w jakim stanie skoro haczysz
pytanie JAKIE opony to zależy JAKI masz budżet na nie, bo takie gadanie nie za drogo ale dobrze, to nic nie mówi
195/65/15 są wyższe od 225/45/17 o całą 0,1mm na promieniu. Nie wiem jak jest u Ciebie uważną z jazdą ale na zawieszeniu ambition szorowałem chyba tylko na leśnych ścieżkach. Wystarczy odrobina wyobraźni i nie branie garbów między koła. To samo tyczy się krawężników. Jeśli już trzeba na nie wjechać to najlepiej robić to niemal prostopadle. Ale to nie temat o taktykach jazdy a oponach :)
Na oponach 225/45/17 będziesz miał taki sam prześwit jak na zimówkach.
no własnie, ja nie wiem o co koledze ditrojcowi za bardzo chodzi...miałem ambi -wysoko, spory przeswit, teraz eibach -30, niżej ale nie ma mowy o haczeniu..faktycznie odrobina wyobraźni wystarczy :D a to 0.1 mmm jak sampler podał dokładne wyliczenie, to różni producenci w obrębie jednego rozmiaru będą się różnic więcej:P natomiast 195/65 a 195/55 to juz 4 cm na obwodzie różnicy, a to sporo....dlatego ditrojc jak jezdzi na 195/55/15 a zalozy 225/45/17 to bedzie mial i prawidlowo i wyzej:thumbright:
Masz rację marek_s3 ale wulkanizator, który zakłada 195/55/15 musiał minąć się z powołaniem skoro doradził komuś takie zimówki do a3 :P Tak czy inaczej 225/45/17 to dość rozsądny wybór.
Te zimówki to jednak 195/65/15. Staram się jeździć uważnie, bo te kilka misek mnie tego nauczyły, jednak człowiek nie może nawet wjechać na podwórko na osiedlu, bo chyba tam ostatnim razem zahaczyłem.. Dziękuję za wyjaśnienie sprawy z wysokością, chyba czeka mnie inwestycja w jakąś blachę pod spód auta ;) Co sądzicie o wymianie tych 17" na troszkę węższe 16"? Słyszałem, że takie szerokie opony do 17 są dużo droższe od tych mniejszych rozmiarów. Jak to wygląda przy średniej klasy oponach?
