Poratuje ktoś? 🙄
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Poratuje ktoś? 🙄
1j0129684n
MEYLE lub SWAG
Dzięki. W sumie mam jeszcze jedno pytanie. Mój stary element ma od strony filtra taka jakby odnogę która jest do osłony filtra przykręcona. Czy ona czemuś ważnemu służy? Bo w nowym wężu którego numer podałeś jej nie ma i tak będzie goło po założeniu 😋
Niczemu
Witam potrzebuję numeru linki hamulca ręcznego oraz peszli. Są dwie linki obie mają taki sam numer? A3 8p 2009r WAUZZZ8P3AA086951
Witam, prosiłbym o numery OE tych kratek zderzaka przedniego od Passata B5 FL "pod halogen",
https://obrazki.elektroda.pl/2842735400_1642016750.png
@lhs_1992
Te numery powinny być ok:
lewa - 3B0853665L B41
środek - 3B0853677E B41
prawa - 3B0853666L B41
Hej, potrzebuję numeru miski olejowej z czujnikiem do a3 8l 2001 ASZ? Czy OE to numer 038103603N?? znalazłem taką o numerze 038103603AG z numerem czujnika 1J0907660C, będzie pasować czy nie bardzo?
jeżeli miska z 2.0 TDI pasuje do ASZ, to będzie OK
Siema, ogarnie ktoś nr mojego serwa hamulcowego? Akurat w miejscu ostatnich dwóch znaków naklejka z numerem mi się przytarła:/
https://zapodaj.net/57283c4f941c6.jpg.html
Silnik 1.8t agu 1997
Vin: WAUZZZ8LZWA025855
Proszę o pomoc.
Witam Kolegów,
Prosiłbym o numer OE odmy silnika 2.0 AZM... bo do zamienników nie mam już siły :/
Passat B5 FL VIN : WVWZZZ3BZ1P099551.
cała odma to zestaw:
06b103217m (lub 06b103217ac)
Załącznik 16736
Dzięki za odpowiedź.
Czy pod numerem 06B 103 217 AC znajduję się cały zestaw z obejmami, oringami, sprężynami mocującymi ? Czy trzeba je dokupić oddzielnie ?
Chodzi mi o :
1. Oring - N 904 673 01
2. Sprężyna mocująca - 037 121 142 A
3. Oring - N 903 168 02
4. Sprężyna mocująca - 037 121 142 A
5. Obejma sprężynowa - N 016 402 1 - katalog getem nie widzi tego numeru
6. Oring - N 904 673 01
wg mnie ten zestaw odmy powinien być kompletny z tymi oringami i obejmami
jeżeli nie, to ten oring, którego getem nie widzi ma też nr N90686902
Sarin można jeszcze prosić o numer OE tej rury ? Widzę że u mnie jest złapane na trytkę,więc i ona pewnie kwalifikuje się do wymiany XD
https://obrazki.elektroda.pl/3036316300_1647419794.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/1519040900_1647420467.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/4116331000_1647420468.jpg
Witam. Jaki numer części? - łożysko przód, do audi a3 8p, rok pr. 2010, 170 ps, silnik CBBB, vin-WAUZZZ8P9AA152046
lhs: 06b133354aj, 06b133354q - wtedy masz cały zestaw razem z poprzednimi rurkami od odmy
lamariusz, bez rozkodowanego vin nie jestem w stanie pomóc
To może dodam fotkę wklejki i ułatwi to określenie numeru łożyska do przodu.
https://naforum.zapodaj.net/5a3e0e9f1e10.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5a3e0e9f1e10.jpg
Cześć. Potrzebuję numer części lub jej nazwę. Oznaczoną na zdjęciu. Jest to linka od rączki, która blokuje fotel, żeby nie przesuwał się przód tył. Moją czort trafił i fotel się nie blokuje. Dotyczy fotela pasażera, ale wydaje mi się, że od strony kierowcy jest taka sama.
Dzięki za pomoc
https://i.ibb.co/ZWKjRbg/1.png
piqenbauer
cięgno Bowdena
lewa strona 1J0881265C
prawa strona 1J0881266C
Witam. Jest to mój pierwszy post poza przywitaniem się także proszę o wyrozumiałość. Poruszam się audi s3 8v 2016 rok z usa. Auto było przed sprowadzeniem zdekompletowane w środku i pojawił się problem z odnalezieniem elementu który miałby pasować obok gniazda zapalniczki w otwór ze zdjęcia. Pytanie czy jest ktoś w stanie podać mi numer tego elementu lub wyszukać go w internecie bądź jestem w błędzie i ten otwór mógł zostać "dorobiony"? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich;)
https://images92.fotosik.pl/581/d3791d0c73bc0775.jpg
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...kfYqMA0XCF~iHi
Witam Kolegów
Prosiłbym o potwierdzenie, czy numer OE sondy lambda przez katalizatorem jest aktualny : 06B 906 265 B.
Cześć, podczas wymiany tarcz zauważyłem, że mam coś urwane przy tylnym kole po stronie kierowcy.
Dodaje dwa zdjęcia, na których widać tą cześć. Za co to jest odpowiedzialne?
ewentualnie jakby był potrzebny VIN: WAUZZZ8P97A194550
https://images92.fotosik.pl/585/3a3a8f43b79fb77cmed.jpg
https://images90.fotosik.pl/584/d76705d7897a8f57med.jpg
czujnik poziomowania reflektorów
Witam szukam alternatora do Audi a3 8l 99r 74kw vin: WAUZZZ8LZXA116719
Cześć, szukam łożyska prawego tylnego koła Audi A3 8P 2007r.
6 ostatnich cyfr VIN: 015478
Z góry dziękuję :)
5q0598611
Witam ktoś pomoże co to za wąż bo nie mogę nigdzie znaleźć
https://imgur.com/a/Hxot2V9
Witajcie, czy mógłbym prosić o numer klamki wewnętrznej lewy przod a3 8v SB? Czy klamka z wersji 3d pasuje do wersji 5d?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Widzę, że kolega z YT.
8V3 837 019 A
https://i.imgur.com/GB4M0Ow.jpg
8V3 837 019 C
https://i.imgur.com/Te7XM5S.jpg
Cześć, miałem stłuczkę na parkingu. W wyniku tego zerwałem zderzak przedni od mojego audi A3 8p 09r Hatchback. Nie mogę znaleźć numeru katalogowego oryginału lub zamiennika w wersji S-line. Numer VIN WAUZZZ8P7AA042693. Proszę i pomoc
Cześć,
Szukam numeru OE do zamka drzwi przednich prawych, 8l przedlift 1.8t. Nr VIN WAUZZZ8LZYA095417.
Czy taki zamek będzie pasował? https://allegro.pl/oferta/zamek-drzw...tt-12095692975
Z góry dziękuję za pomoc
Witam, szukam numeru części progów, pacjent audi a3 8P 2.0 TDI BKD 2003 3 drzwiowe
Witam, szukam numeru oryginalnego Turbo do A3 8L 2002 r. 1.9 TDI ASZ Vin: WAUZZZ8L63A015727
hugo, 8p3809377b, 8p3809378b
czater, 038253016f/03g253016q
Dziękuje za odpowiedź. Szukam też numeru uszczelki kolektora wydechowego oraz obudowy przejścia wiązki w karoserii między komorą silnika (pod podszybiem) a kabiną i numeru uszczelki do tej obudowy wiązki w A3 8L 2002 r. 1.9 TDI ASZ Vin: WAUZZZ8L63A015727
uszczelka: 037253039d, kanał osłona wiązki: 1j0971839b+1j0971615bs/1j0971615ck
Witam, szukam numeru gumy którą przechodzi linka służąca do otwierania maski, znajduję się ona pomiędzy silnikiem a przedziałem pasażerskim do A3 8L 2002 r. 1.9 TDI ASZ Vin: WAUZZZ8L63A015727
357823591
Szukam jeszcze numerów pompowtrysków, czujnika położenia wału, przepływomierza oraz sterownika silnika do A3 8L ASZ 2002 r. Vin: WAUZZZ8L63A015727
Witam. Symbol piasty z łożyskiem przód, do audi a3 8p z 2010 roku, 125 kw, 170 ps, silnik CBBB, vin-WAUZZZ8P9AA152046 .
W necie są piasty na trzy i cztery śruby, oraz takie z czujnikiem ABS. Która piasta na przód jest do mojego egzemplarza?
Właściwa piasta na przód do mojego egzemplarza, już założona to:
SKF VKBA 3643 Zestaw łożysk koła
Witam Kolegów,
Prosiłbym o potwierdzenie..czy znalazłem dobry numer części cewki zapłonowej : 032905106B
VW Passat B5 FL Sedan, 2.0 AZM 115KM, produkcja 28/12/2000.
lhs_1992 tak zamienny jest z 032905106e a ten na 032905106f
Po wpisaniu w katalogu Getem numeru 032905106, wyszukiwarka znajduję pozycję tylko z literką "F" na końcu 032905106F
Cześć,
potrzebuje numer filtra paliwa VIN: WAUZZZ8P05A125226
rozkoduje ktoś VIN ? WAUEFGFF4F1047041
chodzi mi głownie o to jakie lampy przód xenon/bixenon , skretny/nie skrętny , i jeszcze czy zderzak z radarem
z góry dzięki
Witam, pokazałby mi ktoś na screenie z ETKI, gdzie znajduję się czujnik ciśnienia MAP Sensor w silniku AZM ?
WVWZZZ3BZ1P099551
