Cześć, mam pytanko... Zakupiłem srebrne audi i posiada dziwny nalot skrobiąc ten nalot lakier z felg schodzi. Czy jest sens po spolerowaniu malować na jakiś kolor, czy ktoś tego już próbował? Może jedna pozostać przy połysku i dać lakier bezbarwny + kołpaczki nowe?
http://s6.ifotos.pl/img/IMAG0017j_rqsxxxh.jpg
po polerowaniu lakier bezbarwny ci sie nie bedzie trzymal wiec nie ma sensu taka robota. przed jakimkowliek malowaniem czy to bezbarwny czy baza(kolor)+ bezbarwny felge musisz zmatowic papierem badz wypiaskowac inaczej ci sie nic nie utrzyma.
jesli chcesz moge ci zaoferowac malowanie felg jesli jestes z okolic rzeszowa
Felgi mam wyszlifowane od papieru 240 do 3000 i chce je wypolerować pasta. Wiem ze tematy już był, czytałem sporo i wiem ze polecają Autosol lub Dursol. Czy te 2 pasty wcześniej będa lepsze niz sporo droższe kosmetyki typu Meguairs itd? I pytanie następujące co założyc na wiertarke? Filc? Sukno bawełniane?
Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam!
Nie wiem czy będą lepsze,ale autosol,lub k2 używam co sezon i spokojnie wystarcza...Ja używam filc,a potem ręcznie kawałkiem bawełnianej szmatki...
Mam pytanie do znawców temacie czym zabezpieczyć powierzchnie felgi poza rantem aby scansol "zjadł" tylko i wyłącznie rant ?
Bo położenie tego preparatu tak super dokładnie jest raczej słabo wykonalne.
Czy ewentualne oklejenie taśmą wchodzi w grę ? Czy podsiąknie ? Jak usunąć lakier z tego malutkiego załamania na końcu rantu.
Kawałek rantu został potraktowany jakims specyfikiem na probe dlatego tak wygląda :D
Rant felgi do wglądu:
http://img585.imageshack.us/img585/5710/zdjcie0247p.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Hmmmm najbezpieczniej będzie papierem sciernym leciec np 100 drzec drzec i drzec az do gołego alu.. Taśma moze podsiąknąć..
Z jednej strony papier jest bardziej dokładny niż rozprowadzenie galaretowatego scansolu ale za to dowalamy sobie roboty z szlifowaniem od 100 w góre całego parapetu :/
Tak źle tak nie dobrze, ale zawsze to jakaś alternatywa ;)
Jutro podjadę do sklepu z lakierami itp może koleś coś ogarnie ;)
A jak nie spróbuję power tape na jakimś lakierowanym badziewiu.
witam. ile arkuszy papieru wodnego powinno wystarczyć na wypolerowanie 1 felgi ??
od jakiego papieru zacząć ?? 400 ? 500 ?
http://imageshack.us/a/img153/9417/ax4u.jpg
nic z tego! zacznij od 800 z tego co widać. Zacznij od ściągnięcia bezbarwnego jeśli jest.
Czym najlepiej sciągnąć bezbarwny?
