038103954j
038103954j
Potrzebuję numeru zaślepki przednich foteli, chodzi o maskownicę tych dwóch centralnych śrub mocujących fotel na swoim miejscu. Fotele s-line 8L 2003r 3D.
pomocnik, pamiętaj o kolorze zaślepki - soul to czarny
obydwie strony - 8L0 881 349 C
Potrzebuje numeru osłony fotela (plastik pod pokrętłem od regulacji fotela)
Foto:http://i.imgur.com/18wX83M.jpg
Strona pasażera(prawa)
a może stronę łaskawie napiszesz?
Witam ponownie,
potrzebuję numer filtra oleju (czy mogę prosić ze zdjęciem poglądowym).
Zakupiłem do wymiany oleju, ale mam wątpliwości czy dostałem dobry.
Dziękuję z góry!
Podpowiecie mi na jakiej częstotliwości działa ten moduł?? 8p0959433b ew z jaką częstotliwością szukać kluczyka??
vipenzo
Załącznik 13321
seta
433.92-434.42 mhz
Dzięki za odpowiedź. Zawsze w serwisie brałem po VIN i nie było problemu dziś zmieniłem firmę i nie pamiętam czy był właśnie taki czy z takim plastikowym trzpieniem... ale może pamięć mnie zawodzi.
8l3881464a
Witam!
Potrzebuję nr części przewodu paliwa (4 krótkie gumowe- 2 wchodzące i 2 wychodzące z filtra paliwa).
Proszę podpowiedzieć mi skąd wziąć gdzie kupić przegub czujnika poziomowania xenonu a3 8p 2004 rok prod. który przedstawiony
w tym wątku
http://www.a3-club.net/forum/showthr...51#post1334951
na zdjęciu w pście nr 41. Mam podobną sytuację i nigdzie nie mogę znaleźć takiej części. Proszę o poradę. Na allegro nie ma. Albo jaki jest to nr części w serwisie, jaka jest jego cena?
Potrzebuje nr klockow hamulcowych na tył Z ETKI
Pytałem w sklepie maja 4 rodzaje czy ktos moze mi napisac jakie ja mam
Audi A3 8p 2005 modelowo 2006 1.9 Tdi 105km BLS
DZIEKI
potrzebuje kupic nowy przepływomierz, tylko po tym numerze nie moge nic znalesc
numery odczytane: Bosch 954 09 1 A
A3 8L AGU 99r.
czarny, znajdź sobie numerki na obrazku, to Ci napiszę
Załącznik 13332
eklasa, a znasz średnice swojej tarczy ham z tyłu?
michal, przeplywomierz do AGU ma numer 037906461c
Witam. Jakie są oznaczenia swiec zarowych do audi a3 8p CACB 2.0tdi 140 km rok 2008. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
059963319m
nie, to 8l0806193 przykręca się do pasa przedniego
to, czego szukasz (do tego wkłada się silniczek), nie ma numeru - kupisz to na alledrogo - wpisz sobie "uchwyt silniczka a3"
Potrzebuje nr czesci z Etki do Audi A38p 2005 rmodelowo 2006 1.9 Tdi 105km BLS
Chodzi mi o szklanki walka rozrzadu
Uszczelniacz (ORING) walka rozrzadu
Uszczelniacz (ORING) Wału od strony rozrzadu.
Znacie jakis dobry sklep gdzie moge kupic szklanki?I jakiej firmy polecacie
Dzieki P.
Witam. Skończył się mój silniczek wycieraczek - nr 8P1 955 119 A. Znalazłem na miejscu drugi, rózni się literką na końcu: E. Czy będzie on bez problemu pasował i działał?
eklasa
szklanki - 038109309C
u. wałka - 038103085C
u. wału - 038103085E
części: polecam Franc
pawliko, nie klep tego samego sto razy po forum, bo Ci dam zakaz pisania
pasują takie 8P1 955 119 A, 8P1 955 119 C, 8P1 955 023 E, 8P1 955 023 J, 8P1 955 023 M, 8P1 955 023 K, 8P1 955 023 N
Witam. Potrzebuje numer oryginalnej poduszki skrzyni biegów do Audi a3 8l r.2000 alh. Numer oryginalny jest też taki sam jak w golfie IV?
łoże skrzyni
Może tutaj ktoś mi podpowie. Czy część o nr 03G131521AQ (rura EGR) jest taka sama jak ta o nr 03G131521A ? Oczywiście większość sprzedawców na Allegro twierdzi, że tak i w opisach mają, że pasuje do BMN, BKD etc. ale coś mi tu nie pasuje bo umiejscowienie chłodnicy spalin w BMN i BKD jest inne i profil gięcia oraz chyba długość tej rurki powinny być inne...
Po zdjęciach tak na 100% ciężk oto ocenić. Ja potrzebuję takich do BMN-a (czyli chyba 03G131521AQ).
czy te maty podejdą do foteli s3 recaro?
http://olx.pl/oferta/maty-grzewcze-g...5-ID6AYVB.html
jakie numery mają maty do s3 recaro?
znajmoma potrzebuje nowy sterownik wentylatorów. Z tym że jest problem bo ona ma takie oznaczenie 1J0 919 506 L a nigdzie tego dostać nie może poza aso (+/- 7oozł), wszystko co jest na rynku ma inną literkę końcową, czy może ktoś pomóc, sprawdzić czy sterownik o innym numerze będzie pasować ??
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/STEROW...1J0919506L/231
takie cos zamiennikow nie ma
looker, dobrze myślisz musisz mieć 03G131521AQ, bo 03G131521A pasuje tylko do BKD, AZV
inhoss, maty nie mają numerów
Czy jest mi ktoś w stanie podać jaka żarówka siedzi w kontrolkach licznika w 8L? :)
Koledzy, mam A3 Sportback benzyna 1.6 102KM RM2009 bez FIS (czerwień), chce włożyć zegary z FIS (biała czcionka), w serwisie zasugerowali zegary poliftowe 8P0 920 932 DV bez 100% pewności kompatybilności (+ manetka, >5 tyś PLN tylko dla info). Prośba o sprawdzenie podanego numeru do kogoś obytego w temacie. Ewentualnie jaki inny numer zegarów szukać do tego modelu? będę wdzięczny za podanie numeru manetki do FIS i przy okazji manetki tempomatu.
potrzebowałbym się dowiedzieć czy jest jakaś uszczelka miedzy blokiem a podstawką chłodniczki oleju w 1.8 AGN :)
Cześć :) potrzebuję numeru części dla: A3 8P 2003 1.6 102KM, kod silnika BGU. Chodzi o sondę lambda (tą pierwszą, przed katalizatorem), z tego co widziałem jest 5-przewodowa, czyli z tego, co się orientuję - szerokopasmowa
p360 06A906262BR
pomocnik
Załącznik 13368
buzek ulala zerknij
Załącznik 13369
proy, napisz do mieto3
witam potrzebuje nr. dekielka od gałki zmiany biegów (5 biegów nabite) z takiego drążka jak na zdjęciu
http://www.dacar.pl/foto/20130702/da...0208071729.jpg
Jest to audi a3 po Lift 8p
witam koledzy. potrzebuje numer lub nazwe cześci która znajduje sie w VW Caddy z 2002 roku 1.9 tdi - jest to jedna z osłon z przodu po lewej stronie pod zderzakiem przed przednim kołem, miedzy zderzakiem a intercolerem. Przykręcana tez do nadkola.
W etce jest napewno. Dziękuje
Witam.Potrzebuje nr przełącznika świateł z haloganami.No i pytanie czy z seata leona podejdzie?
rumun część tylko razem z gałką
strażak, zerknij na obrazek - o to chodzi?
Załącznik 13373
brzuska 8l1941531j, pasuje z leona
Sarin to napewno nie to. Ten element juz wymieniłem. Jest jeszcze jedna oslona z kazdej strony juz tylko miedzy nadkolem a zderzakiem.
zerknij na zdjęcia - to jest to
http://allegro.pl/seat-ibiza-plastik...901404364.html
bo przeszukałem, ale nie mam już pomysłu co
edit: już mam
prosze
poszukuje zestawu naprawczego tylnego zacisku hamulcowego do s3 256mm, najlepiej z tłoczkiem, gdzie można to kupić? nie odbijają mi dźwigienki od ręcznego i muszę to rozebrać
Panowie potrzebuje dwa numerki
jeden wtyczki do kompresora klimatyzacji 2.0 TFSI
dwa wtyczki do mikrofonu od BT tej od strony instalacji nie mikrofonu
Witam potrzebuje się dowiedzieć co to za część ? [URL=http://wstaw.org/w/36eU/]http://wstaw.org/m/2014/12/18/IMAG08...00x300_q85.jpg[ Troche leje sie z niej olej czy jest do wymiany całość czy moze jest tam jakaś uszczelka ?
Benioo140 to jest zawór EGR.
1. Opcja zdjęcie go i czyszczenie - 2 godz roboty - przy okazji można wyczyścic kolektor dolotowy to trochę odmuli silnik...
2. Wywalenie go lub wyczyszczenie i zaślepienie.
To nie oznaka uciekającego oleju, ale syfu w układzie dolotowym :)
A moja prośba to numer części tzn mocowanie tylnego czujnika poziomowania xenon dla A3 8L FWD.
inhoss, w ASO jest tylko zestaw z uszczelkami
Załącznik 13382
gumiś, zerknij na obrazki
Załącznik 13380Załącznik 13381
kr3..., 1j0941453B
