Jakie klocki przód + tył?
VIN- WAUZZZ8P55A143138
Z góry dzięki
Z góry dzięki
przód 288x25 1K0615301T + klocki 5K0698151
tył253x10 1K0615601AB + klocki 1K0698451J
VIN -- WAUZZZ8P1DA014862
Co sądzicie o takich tarczach lub może ktoś z kolegów na nich śmiga?
http://rotinger.pl/rotinger/graphite-line/
Jakie klocki przód i tył WAUZZZ8P6BA101735
proszę o podanie ORI oznaczenia
przód 288x25 1K0615301T + klocki 5K0698151 lub cały zestaw oem kit (tarcze, klocki) 8E0098301C lub 8E0098301S
tył 253x10 1K0615601AB + klocki 1K0698451J lub cały zestaw oem kit (tarcze, klocki) 8P0098601 lub 8P0098601L
Witam jakie klocki przód, tył?
VIN:WAUZZZ8P57A202384
Z góry wielkie dzięki!
smokeweed47
przod
1lj 312x25 1K0615301AA + klocki 5K0698151 lub 5K0698151A
tyl
1kz 282x12 1K0615601AD lub 1K0615601M + klocki 1K0698451G lub 1K0698451D
Jakie tarcze i klocki P+T ?
Planuje zestaw tarcze Zimmermann + klocki Ferodo, czy celować w ATE?
Cortex
Przód 280x22 1K0615301AK + klocki 1K0698151F
Tył 253x10 1K0615601AB + klocki 1K0698451J
Wcześniej miałem powerdiscy od ate teraz
Zimmermann i są najbardziej ok użytkuje je z klockami ceramicznymi jurid white dobrze to hamuje i nie brudzą felg aluminiowych.
Witam jakie klocki P+T
WAUZZZ8P3CA042032
Z góry dzięki wielkie.
bilon020
klocki przód 5k0698151, 1k0698151e
klocki tył 1k0698451j
Jakie tarcze
WAUZZZ8P34A156145
Jeszcze mam pytanie jakie tarcze polecacie które maja powłokę przeciw rdzewieniu żeby ładnie i estetycznie wyglądały? Czy zimmermann ma taka powlokę?
Hixi
przód 280x22 1K0615301AC lub cały zestaw tarcz bez klocków 8P0098301 + klocki 1K0698151A
Mam zimmermany fabrycznie nowe mają jakąś szarą farbę ochronną ale po roku używania pojawiają sie na niej naloty rdzy.
Jakie klocki do rotinger gt ? Czytalem ze ceramiki srednio do nacinanych. Chodzi mi o dobre hamowanie oraz wyglad :) czy nie bawic sie w nacinane i zakladac zimmermann zwykle + jurid white?
Witam jakiej firmy polecacie klocki i tarcze?
WAZZZ8P6AA046671
Jakie polecacie tarcze i klocki?
Wauzzz8px4a001768
Masz w poście wyżej sprawdzony zestaw
a ATE lub TRW warto brac w czy raczej nie? bo akurat u mojego mechanika zimmermanna nie maja i nie wiem czy szukac gdzie indziej?
WAUZZZ8P4BA087317 proszę o info jakie tarcze i klocki przód tył, dzięki
Krakus
przód kod wyposażenia 1ZA: tarcze 312x25 1K0615301AA, klocki na przód 3C0698151C
tył kod wyposażenia 1KS: tarcze 272x10 1K0615601AA, klocki 5K0698451A
Cześć, proszę o rozkodowanie przód + tył WAUZZZ8P94A030601
Dzięki z góry
johnnywalker17
przód 1ZE tarcze 288x25 1k0615301T zamienne z 5Q0615301H,,klocki 5K0698151 lub
1K0698151E lub 3C0698151B lub 3C0698151C lub 1K0698151 lub 1K0698151E
tył 1KQ tarcze 253x10 1K0615601AB lub 5Q0615601F lub 1K0615601K lub 1K0615601AB, klocki 1K0698451A lub
1K0698451C lub 1K0698451J
Witam mam pytanie dzis zmienilem klocki z przodu przejechalem kolo 30 km i zauwazylem ze nie tra one cala powierzchnia o tarcze. Czy to normalne i sie dotra? Klocki oryginal vw.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0c9f4dff57.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fde7a72ccb.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Przy wymianie czyściłeś i smarowałeś prowadnice jażma zacisku?
Po 30km powinno idealnie brać całą tarcze. Ja 2 tyg temu zmieniałem na przodzie w a6 i po 3km jazdy miejskiej miałem farbę z tarcz zdartą przez klocek równomiernie na całej powierzchni. Te 30km, które przejechałeś powinieneś hamować z wyczuciem by nie przegrzać odrazu nowego zestawu hamulców (klocek do tarczy musi się ułożyć przy pierwszych hamowaniach)
Mysle ze wszystko zostało przesmarowane wymienialem u mechanika. Teraz droga powrota kolejne 30 km i jest bez zmian. Jak sadzicie dotra sie jescze czy w poniedzialek podjechac niech sprawdzi jeszcze raz?
ja od siebie powiem ,że założyłem nówki zestaw na przód textara 312mm i po tysiącu km coś sie pokrzywiło, bo mam bicie na kierownicy,a miały być takie dobre ... tylne tez mam nówki tyle ,że brembo
Teoretycznie prowadniki w jarzmie przednich hamulców, powinny pracować na sucho. Ja jednak zawsze daję trochę smaru. Klocek nie równo dolega do tarczy, bo może ktoś nie oczyścił dobrze jarzma w miejscu gdzie dolegają klocki. Tam trzeba dobrze szczotą drucianą i papierem ściernym powalczyć, aby klocek ruszał się bez żadnego oporu. Zdejmuj koło, wyczyść i nasmaruj jarzmo np smarem miedzianym, tylko delikatnie ze smarowidłem.
Jeżeli sprężyna dociskująca zacisk została uszkodzona, to też może powodować złe przyleganie zewnętrznego klocka.
WAUZZZ8P6BA101735
Jaka średnica tarczy i oznaczenie + oznaczenie klocków na przednia i tylna oś ?
Piotrekrot
Przód kod 1ze 288x25
Tarcze 1k0615301t lub 5q0615301h
Klocki 1k0698151e
Tył kod 1kd 253x10 / 255x10
Tarcze 1k0615601ab 253x10 zamienne z 1k0615601k 255x10
Klocki 1k0698451j
warto kupować markowe klocki na alledrogo czy tam jest dużo podróbek?
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klo...3mm-7509642652
czy ten zestaw sprawdzi się? kupował ktoś może od tego użytkownika
Panowie jakie klocki i tarcze na przód do S3 8P 2010?
Undefined, odezwij się na pw. Ogarnę Ci hebel w dobrej kasie ale miej vin proszę.
Hej, ogólnej zasady nie ma, musisz tradycyjnie jak to bywa na allegro patrzeć na komentarze i oceny użytkownika. Ja raz się wkopałem i zamówiłem podróbki od podejrzanego gościa, który miał "oryginalne klocki taniej niż inni". Po długiej batalii udało się odzyskać kasę i kupić oryginały już w normalnej cenie, także nie zawsze opłaca się oszczędzać ;)
Hej,
pomoże ktoś z rozkodowaniem tarcz i klocków :
Pacjent : AUDI A3 , VIN : WAUZZZ8P99B007241
Dziękuję!
masz hamulce o kodzie
przód: 1ZE
tył: 1KD
a więc to samo co w poście #382
Dzięki. Muszę jeszcze kupić zestawy nowych prowadnic itd. do jarzm...Czy da się po VINie rozkodować nry OEM zaciskow i jarzm, które są zamontowane?
wszystko się da
PRZÓD:
zacisk lewy: 1K0615123E w aso po 938,99zł
zacisk prawy: 1K0615124E w aso po 938,99zł
uchwyt zacisku: 1K0615125D w aso po 918,99zł
czop prowadzący (sama prowadnica): 251615219 w aso po 87,99zł /szt
takie same były m.in w A1, A3, TT, vw beetle, caddy, cc, eos, golf, golf plus, jetta passat, polo, scirocco, touran (zależne od rocznika i wersji silnikowej)
TYŁ:
zacisk lewy: 1K0615423J w aso 1139zł
zacisk prawy: 1K0615424J w aso 1139zł
jarzmo zacisku z trzpieniami prowadzącymi (uchyt zacisku): 1K0615425P w aso 469,90zł w skład którego wchodzi 1K0698470- osłona trzpieni prowadzących + śruba mocująca zacisk WHT003250 (m8x22)
Dziękuję bardzo! Czyli dobrym pomysłem było zgłoszenie się po info do specjalistów:) pozdrawiam!
Cześć,
Pomoże mi ktoś z doborem tarcz i klocków na tylną oś ,bo ponoć do mojej wersji chodzą w dwóch rozmiarach..mój vin WAUZZZ8P9AA147039. Z góry dzięki.
Przód kod 1ZA 312x25 1K0615301AA, klocki 3C0698151C
Tył kod 1KS 272x10 1K0615601AA, klocki 5K0698451 lub 5K0698451A
witam, rozkoduje mi ktoś jakie mam hamulce z przodu i tyłu? jestem na wymianie
WAUZZZ8P74A026014 sorki, zapomniałem. A odczytam to z kodów z naklejki w bagażniku ??
Dzięki wielkie, sprawdziłem z naklejką i dokładnie takie :)
