co o tym sadzicie ?
http://moto.allegro.pl/motul-specifi...701818999.html
jezdze teraz na edge 5w40, ale autko cos bierze olej i moze zmienic na ten ?
silnik 1.9 ASZ pompowtryski
co o tym sadzicie ?
Nie jesteśmy jasnowidzami. Nie piszesz ile Ci bierze przede wszystkim. Nawet jak napiszesz, to raczej będziesz musiał sam to sprawdzić czy na nowym bierze czy nie bierze.
Witam, szybkie pytanko co o tym sądzicie???????
http://www.liqui-moly.pl/jct
a branie 0,5l oleju półsyntetycznego na 5k kilometrów to dużo/mało/w normie?
Jeździłbym dalej i się nie przejmował.
Norma to 1l/1000 km. U Ciebie jest to zużycie 10 razy mniejsze, więc możesz sobie chyba śmiało sam odpowiedzieć na pytanie ;) Jak chcesz to możesz sobie zrobić płukanie przed wymianą na tego X-cessa. Może się pozlepiały pierścienie trochę i jak odpuszczą, to zniknie nawet to niewielkie zużycie, chociaż wydaje mi się, że jest ono po prostu charakterystyczne dla tego silnika.
Jedź, wypróbuj, a potem się pochwal. Na pewno nie zaszkodzi, chyba że tym od bajek na temat rozszczelniających się silników, na ich psychikę ;)
Ja zalewam swoiego EDGE 5W-30 i jestem z niego zadowolony.
Panowie do PD polecam nastepcę Specyfica 505.01 - MOTUL 8100 X-clean 5W40 - lepszy TBN oraz HTHS.
http://www.motul.de/pl/en/products/53
Dodano:
Tak czytam czasem ten wątek i widzę jak tendencyjnie podchodzisz do tematu. handlujesz Fuchsem - ktory nota bene wcale nie jest rewelacyjnym olejem - i szykanujesz inne marki.
Otóż kolego:
Sa oleje HC (Castrole, Elfy, Totale, Mobile) i są oleje z dodatkiem HC - a to roznica. Nie przedstawiaj z złym świetle - podkreslam - "dodatków" HC w olejach. Mają one swoje zalety i grupa VAG wrecz zaleca aby oleje spelniajace ich normy mialy dodatki HC - działają jako rozpuszczalnik dodatków uszlachetniających, które z kolei chronia Twój silnik.
Naturalną zaletą dodatków HC jest naturalna polaryzacja, która owocuje przyleganiem do metalu ale w olejach opartych o PAO dodaje się odrobinę estrów albo HC aby uzyskac odpowiedni efekt. Ponadto HC lepiej tłumią hałasy od PAO czy estrów.
Oleje HC ( powtarzam - np. Castrole, Elfy, Totale, Mobile) powodują, że uszczelnienia twardnieją i traca swoją elastyczność stąd mit o wyciekach olejów syntetycznych Tylko dobre oleje PAO+estry sa tak skomponowane ze posiadaja w swoim skladzie równiez dodatki HC - dobrze wplywajace na owe uszczelnienia.
I Motul jest takim olejem - z najlepszą syntetyczną bazą olejową i niewielka ilością HC - bo takie sa wymogi dzisiejszych producentów silników.
Ja moge poleci? oleje u tego u?ytkownika :):):) 4 razy kupowa?em i jestem zadowolony :) http://moda.allegro.pl/niemiecki-cas...666898554.html
Takie pytanie. Czy Castrol robi jeszcze bańki 5 litrowe?? Czy już tylko 4. Gdzieś tam wyczytałem, że już od jakiegoś czasu nie robi. Ktoś może wie coś na ten temat??
no właśnie nie wiem sam, kiedyś kupiłem w sklepie moto bańkę 5l ale od kilku lat takowej nie widziałem.
ja w normalnym sklepie motoryzacyjnym też nie spotykam, ale koledzy co jeżdżą za granice i przywożą różne części do aut to właśnie przywożą też chemie do aut i mówią że się opłaci tam kupować oleje:O podobno tańsze i w dodatku rozlewane po 5 Litrów... :):):) ja w sumie też nigdzie się nie doczytałem gdzie i jak są rozlewane :)
witam, przeczytałem cały temat, co osoba to inna opinia. Kupiłem auto z Niemiec niby 180 tys km. nie mam pojęcia jaki olej był wcześniej zalany. silnik nie ma wycieków, zalałem go 10w40 mobil, po 5 tys wziął 0,5litra. Czy dobrym pomysłem jest zalanie tego silnika Motulem 8100 5w40 x-cess ? Oczywiście po wcześniejszej płukance. Jest to silnik 1,6 apf 74kw 2001 rok. Jest możliwość że zmniejszy się zużycie oleju ? Jak kupiłem auto to również robiłem płukankę przed zalaniem oleju. Dziękuję za odpowiedź
Ja mam APF-a 1999 rok 187 tyś przebiegu. Mam zalany X-Cess 8100 i śmiga mi w najlepszej kondycji ;) .
taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje, jeszcze będę miał jedno pytanie do ciebie kolego ale to odezwę się na priv. Możesz mi jeszcze powiedzieć czy ten silnik podbiera ci troszeczkę oleju ?
wczoraj kupilem Vaoline 5w40 w niebieskiej butelce do diesla pompowtryskiwaczy , zobaczymy jak to bedzie smigac, 5L - 140zł
Jeśli ktoś z kolegów byłby chętny to mogę zarekomendowac jakiś olej z Fuchs-a z bezpłatnymi badaniami oleju przepracowanego.
Wtedy można by było docelowo sprawdzić ile dany olej wytrzymuje w silniku i ile na nim można w danej aplikacji zrobić km.
witam , od tygodnia posiadam Audi A3 2.0 TDI 2006r 100k km , niemam pojecia co bylo wlewane do silnika poniewaz auto zostalo sprowadzone z wloch i niema zadnej naklejki ani nic.... chcialbym wyminic olej ale niemam pojecia jaki mam zalac...
musisz wiedziec czy masz 2.0tdi z filtrem DPF czy tez bez. reszta w mnostwie postow w tym temacie
ja tez tak mialem, tez nie wiedzialem czym zalac zalalem za 1 razem castrolem edge 5W40 turbo diesel,, duzo podrobek jest i to nie jest pelen syntetyk chociaz pisze ze syntetyk...
ale teraz przeszedlem na vaoline 5W40 Pełen syntetyk dedykowany do pompowtryskiwaczy, w niebieskiej butelce ! nie czerwonej.
i chyba na nim bede jezdzil na nast wymiany ;)
Hej,
jaki olej polecacie do silnika 1.6 benzyna w A3 8P ?
pelen syntetyk tylko i wylacznie :PP
mobila zalej ;)
przejście z półsyntetyku na pełny syntetyk może zwiększyć pobieranie oleju ?
tak moze . ale syntetyku wszystko Ci wyczysci wezmie oleju troche i wymien jeszcze raz na nowy syntetyk i bedzie okej.
aha zrobię tak jak mówisz, jeszcze przed wymianą wleje mu czyścidło liqui moly to będzie w porządku :)
Generalnie juz od jakiegos czasu nie za bardzo mam czas zeby sie tutaj udzielac ale z tym to troche przesadziles:Cytuj:
może choć nie musi brać wiele przypadków jest że po zmianie na syntetyk przestaje brać w litrach i bierze w ml
Syntetyk jest bardziej odporny na spalanie ale nie ogranicza to raczej spalania z litrów na ml i nie ograniczy "spalania" spowodowanego przez nieszczelności. Porównanie powinno też raczej być pomiędzy mineralnym a syntetycznym, bo tu rzeczywiście możemy zaobserwować spadek zużycia, który będzie do odnotowania. Czasem w dieslu też syntetyk rozklei pierścienie i nagle spadnie nam zużycie oleju, w porównaniu do jakiegoś cienkiego półsyntetyka albo mineralnego ale fakt o wielkich zmianach nie ma co tu marzyć.
olej już zamówiłem motul 8100 x-cess, jak zaleje to zdam wam relacje jak to wszystko wygląda :)
Uznałem, że zadam pytanie wprost bo czytam ten wątek i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż kupiłem trójkę z Włoch i nie wiem jakim olejem i kiedy był zalany silnik.
Zatem jaki olej pasował by to mojego autka ?
Specyfikacja to 2000 r, 1.9tdi 131KM, 244 tys km.
Takich porad właśnie nie chcemy, bo do tego nie jest potrzebne pytanie na forum. Stwierdzenie, mam jeżdżę i jest zajeb.. też nie jest wystarczające i niepotrzebny by był inny wątek oprócz tego gdzie takie opinie można wyrażać - czyli tu: http://www.a3-club.net/forum/showthr...922#post820922
@głodzio
Spróbuj nam coś więcej powiedzieć na temat eksploatacji auta. Bierze nie bierze oleju, jak i gdzie jeździsz. Kiedy ostatnio był zmieniany i ile kasy chcesz na to przeznaczyć. Bez tego możesz sobie coś na pałę wybrać albo wziąć sobie do serca powyższą rekomendację. Tematu nie przeczytałeś.
volvine, castrol, motul dla mnie poważniejsze firmy na rynku
Byłem wczoraj w sklepie/warsztacie z olejami i ciekawości zapytałem co chłop poleca do kupienia, jeśli zalany był castrol magnatec 10w40. O dziwo nie namawiał do zmiany na lepszy tylko raczej na zostanie przy 10w40 z ew. zmianą producenta. Straszył, że z silnika zacznie się lać, uszczelki się rozszczelnią itp. Poza tym stwierdził, że po castrolu przy zmianie na inny olej płukanka jest konieczna bo castrol mase dodatków dolewa. Powiem szczerze, że po przeczytaniu tego wątku chciałem kupić 5w40, ale teraz mam trochę wątpliwości. Czy ktoś z własnego doświadczenia może mi powiedzieć jak to wygląda po przejściu z 10w40 na 5w40? Są jakieś wycieki, inne problemy?
zeby sie juz nie rozpisywac
ja przeszedlem 2x i WSZYSTKO bylo ok
ok, tyle chciałem wiedzieć
Ze wzgledu na maly balagan w tym temacie, zostanie nieco zmienione jego przeznaczenie.
Temat ten bedzie poswiecony tylko i wylacznie informacja technicznym dotyczacych danego oleju.Bedzie ktos mial pytanie po ilu km czy po jakim czasie straci dany olej swoje wlasciwisco prosze pisac w tym temacie.
W zwiazku z powyzszym powstaje nowy temat w ktory bedzie mozna usyzkac odpowiedz jaki olej wlac do silnika.
nowy temat
http://www.a3-club.net/forum/showthr...553#post828553
prosze zapoznac sie z pierwszym postem
koledzzy ile litrow oleju silnikowego wchodzi do bkd listopad 20004 2.0tdi a3 sportback
dzieki za pomoc
kolego , znowu pytasz o cos co jest na forum opisane
wedlug niektorych ksiazek serwisowych 3,8l, a wedlug niektorych 4,3l
tak czy tak kupujesz banke 5l, a "na pale" nikt nie wlewa
na przyszlosc szukaj najpierw
Rozpocząłem u siebie wątek wymiany oleju, zacząłem więc od przeglądu allegro.
Od jednego sprzedawcy usłyszałem iż Castrol Edge 5w30 choć nie ma w nazwie Longlife to zawsze jest to Longlife. Co o tym sądzicie?
Przejrzałem na szybko ten wątek. Sporo osób leje ten olej i ja się do nich dołączam.
(1.6 benzyna)
Obecny przebieg: 128k
Ostatnio wymieniałem przy: 115k (rok temu)
Przez ten czas dolałem może 0,5l.
Jak z tym longlifem? Wymieniać już czy można się wstrzymać? Po forumowiczach widzę, że wymieniacie co 10-15 tys. Ale jeśli to longlife to może nie ma potrzeby?
Posługuj się normami i będziesz wszystko wiedział
http://www.royalpurple.waw.pl/dwn/normy-olejow.pdf
Ja osobiście pomimo tego że np. W A6 C6 3.0TDI zaleca longlife leję zwykłego Edge 5W30 i wymieniam co 10 tys km max 15.
Ilu ludzi tyle opinni.Ja jestem na NIE!
też zapytam jaki olej rok 96 przebieg 170 nie wiem czy autentyczny i nie mam pojęcia jaki mam olej. Poza tym proszę o poradę odnośnie filtrów z jakiej firmy i może jakie modele? Nigdy wcześniej tego nie robiłem to jest moje pierwsze auto stąd te niewiadome.
To jest temat ogólny chłopaki - dokładne porady udzielamy w tym:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...761#post856761
@tadzik
Jest w nim opisana idea longlife bardzo dobrze, na oleju musi być zaznaczone, że spełnia on wymogi producenta odnośnie wydłużonych przebiegów wymianowych. Longlife ma swoje zalety ale w szczególnych wypadkach w temacie jest wszystko opisane.
@bazej
Opisz sprawę dokładnie, zwłaszcza jakie jest zużycie, bo to w tym silniku nieraz problem. Jeżeli nie wiesz, to przejedź 1000 km i sprawdzaj poziom co 300 potem napisz na forum, to Ci doradzimy.
Wszystko jest w temacie: http://www.a3-club.net/forum/showthr...761#post856761
