właśnie dziś tak próbowałem i nadal nic, a nie chce urwac czegoś
Witam. Ostatnio zmagalem się z ciągłą dolewka oleju. Jak się okazało zawor badz odpowietrzenie walu korbowego 06A103465D było całkiem luźne. Czyli wlewajac olej przez korek częściowo leciał do silnika A sporą część na pokrywe i cały silnik. Jeździłem tak sporo czasu i myślę ze będzie ok. Koszt w IC około 60-70 zł. Nie trzeba demontować kolektora ssącego, chyba ze ktoś chce. Ciężko obracać całym elementem z powodu wystajacej rurki z odmy chyba. Chciałem uniknąć kosztów więc skrocilem ja o około 1,5 cm. Nowy zawór jest z uszczelka więc tylko włożyć i przekręcić.
https://naforum.zapodaj.net/c4a7eb0028d8.jpg.html
Chciałbym się dowiedzieć od czego jest wężyk przedstawiony na filmiku. I jak usunąć wyciek ?
Link do filmiku z wężykiem
https://drive.google.com/file/d/1pCW...ew?usp=sharing
pozdrawiam
Ja u siebie to usunąłem całkowicie jezdze tak juz rok czasu i wszystko jest ok :)
ja w AGU również tego nie mam. Ten plastikowy trójnik w którym łączą się wężyki to eżektor ale do czego służy nie mam pojęcia.
Posiadam A3 8L i problem jest tegi typu że strzelił mi przewód odmy ,w sumie to nawet nie wiedziałem dopiero przy przeglądzie gazu wyszło :)
Rok 1998
1.8 125 KM
AGN
Prośba o podanie jaki to element bo nie wiem co zamówić ?
Z góry dziękuję za pomoc http://pl.tinypic.com/r/wc25h5/9
Cześć wszystkim.
Ostatnio spojrzałem pod swój samochód i zobaczyłem pełno oleju. Okazało się, że leci spod pokrywy zaworów.
Powodem tego jest odma a dokładnie jeden jej element.
Pęknięta jest rurka 06A133783H od ezektora do zaworu.
Niby prosta sprawa, ale okazało się, że rurka nie jest produkowana i nie można jej kupić.
I tu prośba, czy macie może gdzieś taką rurkę?
Jeśli nie to czy ktoś z Was zmieniał ten układ na inny? W etce znalazłem informację, że późniejsze numery VIN miały inną rurkę, 06A103221BK.
Jest ona jednak dużo dłuższa i nie mam pojęcia czy trzeba zmieniać coś jeszcze, żeby ją podłączyć. W etce pozostałe elementy wokół rurki są takie samie dla obu numerów VIN.
Samochód to Audi A3 8L AUM 2001r.
Pozdrawiam, Darek
Hej!
Mam pytanko.
Potrzebuję rury filtru powietrza, odmy.
Znalazłam zamienniki firm : VIKA, ME PREMIUM.
Która się lepiej sprawdzi, która lepsza? Może macie taką? Proszę o pomoc!
Siema,
Pacjent AXR 2001 rok.
Problem z odmą, odłączyłem ją od dolotu i wsadziłem do butelki i po około 200km zebrało się dosyć sporo oleju około 150ml. Auto zimne czy ciepłe nie kopci, moc jest, po odkręceniu korka wlewu oleju czy podniesieniu bagnetu nie dymi.
Witam, po zalozeniu separatora odmy, auto pojechalo na strojenie przy doladowaniu 1.4b wywala olej przez bagnet. W czym problem ? Źle zalozony separator ? Mam wersje z filterkiem na gorze, wejscie 1 podlaczylem do pokrywy zaworow, a wejscie 2 do odmy z bloku silnika. Może miec teraz problem z wyciagnieciem cisnienia z komory ? skoro nie podlaczylem wejscia do Tipa, tylko zamiast niego jest filterek na separatorze ?
Może filterek stawia za duży opór, rośnie ciśnienie i wywala przez bagnet?
Spróbować podłaczyc z powrotem wyjscie do Tipa ? Ma to jakis sens ? Nie chce wprowadzac do dolotu resztek oleju..
Witam serdecznie,
Mam problem z moją A3 8L 1.8T (ARZ 150KM).
Od pewnego czasu zacząłem obserwować coraz większe ubytki oleju (~1L na 500-1000KM, zależnie od stylu jazdy), zwłaszcza po bardziej "agresywnej" jeździe.
Do tego zwykle, gdy lekko "pocisnę", zatrzymam się, to podczas ruszania zostawiam za sobą ogromny obłok niebieskiego dymu.
Czasami aż wstyd gdzieś tym pojechać, bo zawsze w najmniej oczekiwanym momencie robię za sobą zasłonę dymną.
Zauważyłem, że mam dosyć dużo oleju w dolocie. Założyłem więc OCT, żeby sprawdzić, czy to wina odmy, i ile tego oleju ubywa w ten sposób.
Średnio raz na dwa tygodnie (około 150-200KM) wylewam około 100ml płynu ze zbiorniczka (kolor brudnego oleju, ale trochę rzadszy).
I niestety jestem zmuszony wylewać to w takich odstępach czasu, bo inaczej znowu wali do dolotu :(
Na początku sądziłem, że to turbina (bo było trochę oleju w IC), nawet umówiłem się na przyszły miesiąc, na jej sprawdzenie i regenerację, ale zastanawiam się, czy to tędy droga.
Czy jeśli mam takie ubytki oleju przez odmę, to czy nie będzie to problem silnika? Czeka mnie remont? Jak to najprościej zdiagnozować?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam, Artur.
Artur, sprawdź kompresję na tłokach bo możliwe że są już duże przedmuchy, jeżeli ciśnienie jest okej to wymień odmę.
@vicia17, odma w porządku, silnik poszedł do generalki wraz z turbiną (duże luzy zarówno poprzeczne jak i wzdłużne...).
No cóż, będę lżejszy o parę złotych, ale mam nadzieję mieć sprawny samochód na kolejne kilka(-naście) lat.
Pozdrawiam, Artur.
mam silnik 1.6 Apf i jak odkręcić odmę żeby jej nie popękać, odkręcanie w prawo czy lewo?
W akl ktos ma zdjecie/schemat odmy i demontazu?
Mam pewnie problem z samochodem Audi S3 1.8T 8L.
Audi należy do mojego brata i już z góry mówię, że w takim stanie i modyfikacjach zostało przez niego zakupione.
Otóż chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo powinien być założony bllow off gdyż nigdy nie miałem z nim styczności, a ciężko na necie znaleźć jakiś szczegółowy schemat.
Druga sprawa jest moim zdaniem dość poważniejsza, gdyż ktoś w tym samochodzie wyrzucił odmę, która moim zdaniem jest nie zbędna do odpowietrzania silnika.
Po wywaleniu wszystkich niebieskich węży oraz złączek, trójników i całej reszty która była połączona ze sztywnym dolotem, pokrywą zaworów, i schodziło do miski - to w tych wszystkich wężach itp była sama biała mazia, a sztywny dolot (kwasówka) cały mokry od pary w środku.
Moja prośba brzmi czy ktoś mogły mnie nakierować jak to poskładać by miało to w końcu ręce i nogi.. by uniknąć białej mazi..
Pod spodem dołączam jak na razie odręczny schemat tego jak było to zrobione..
https://files.tinypic.pl/i/01006/hr9xnxj1h299.jpg
Witam, napotkałem problem przy montażu odmy mianowicie nie mogę jej wkręcić bo przeskadza kolektor ssący,moje pytanie czy może mi ktoś wytłumaczyć jak go odkrecic żeby go odchylić na tyle żebym mógł wkręcić odme.
Pozdrawiam silnik 1.6
Mam pytanie odnośnie łącznika odmy przy rurze powietrza idącej z filtra powietrza. Na owym łączniku mam nieszczelność, sączy się olej. Czy jest możliwość wymiany samej tej krótkiej rurki ? Rura powietrza jest OK, oryginalna. Czy jest możliwość dobrania węża olejowego i skręcania go zamiast łącznika ? Czy próbował tak ktoś ? A3 1.6 AVU 2001
https://images91.fotosik.pl/554/c9c4738797d2e15a.jpg
kup dobry zamiennik bo szkoda zabawy w ogólnym rozrachunku
