Jak na moje oko ladowarka indukcyjna abo jakis system transmisju dzwieku.
Jestem blizej tego 1. Na pewno nic oryginalnego tylko dokładane.
a ktoś wie jak to uruchomic?
Jak to nieoryginalne to skad mamy wiedziec? Wymontuj sprawdz jakies oznaczenia fabryczne i szukaj w necie.
Panowie mam rozebrane Audi po włamie i wisi jeden przewód łączący stacyjkę od tyłu wchodzi w sterownik pod kierownicą i wychodzą dwa przewody czerwony i niebieski. Do czego jest ten wtyk? https://zapodaj.net/ee7a3f6f293d5.jpg.html https://zapodaj.net/14a117254fd8c.jpg.html
Nikt nie pomoze?
Witam, wiecie od czego jest ten wypięty zółty kabelek? Znajduje się obok przekaźnika Wabasto o ile się nie mylę. Dodam że Webasto się włącza tylko nie dmucha ciepłem. Ten kabelek może miec z tym cos wspólnego?
[IMG]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/5782e138fbe0.jpg[/IMG]
Wentylator działa tylko że leci zimne powietrze, a ten kabelek tak sobie wisi..
Cześć.
W moim niedawno zakupionym a3 8p mam taki przycisk:
http://sendvid.com/dvmvvm53
Po kliknięciu wydaje krótki dzwięk. Miał ktoś podobny i wie od czego on jest i do czego służy?
Drugie moje pytanie to jak włączyć aby pod prędkościomierzem pokazywało spalanie itp ?
Tak jak tu jest:
http://imgur.com/9Zj3O7u
Z góry dzieki za pomoc :]
No ale jak ktos ma przez internet ustalic co to jest za urzadzenie ktore przyciskasz? Idz za kablami to dojdziesz do tego co to jest.
Czyli na 100% nie jest to fabrycznie montowane ? Myslałem, ze ktoś ma coś podobnego i bedzie wiedział :]
A wyglada? Wcale.
Cześć!
Wymieniałem wentylator za schowkiem pasażera. Po ściągnięciu schowka znalazłem niepodpięta wtyczkę (zdjęcia niżej) ktoś wie od czego to jest? Jest to gruba wiązka kabla wychodząca zza części deski rozdzielczej z radiem.
https://zapodaj.net/e0fce957482a7.jpg.html
https://zapodaj.net/5a65d78f26270.jpg.html
https://zapodaj.net/b61160ea129cf.jpg.html
to nie jest oryginalna instalacje. moze jakas zmieniarka byla dokladana. ciezko wywrozyc.
Też temat rozszyfrowałem. To oryginalne akcesorium. Jest to uchwyt do telefony z ładowarką oraz "polepszaczem" zasięgu - podłącza się go do anteny. Obsługuje iPhone 3 / 3GS / 4 / 4S / 5.
http://www.kolumbus24.com/Freisprech...642_3544_0.htm
co to za ustrojstwo znajduje sie w lapmce w podsufitce
https://images82.fotosik.pl/358/c9054f5fe6d74aeemed.jpg
moze to byc mikrofon
ok ale ja nie mam telefonu ani bt chyba:)
ale to nie jest nic oryginalnego. moze byl kiedys jakis zestaw czy cos.
Ale to od Bose mikrofon.
aaa, no to takiego jeszcze nie widzialem :)
jutro dam zdjecie nr bo to jest oryginalna cześc 8p0 coś tam i mam bose ale mikrofon do bose?
ok dziki za info
to mikrofon odpowiedzialny za podgłaśnianie audio gdy jest większy hałas otoczenia?!
Cześć chłopaki. Potrzebuję lekkiej porady. Gdzie się wtyka czujnik temperatury zewnętrznej? Na dołku wyleciała atrapka halogena i właśnie ten czujnik który się naderwał. Wtyczkę już kupiłem, czynnik wezmę stary. Tylko jak zlutuje końcówki to nie wiem gdzie go wkliknąć. Mam Audi A3 8p sportbacka z 2005r. Grill taki jak na zdjęciu. Dziękuje z góry za pomoc.
https://zapodaj.net/090ea9f9abf1b.jpg.html
https://zapodaj.net/fb1b935d1d220.jpg.html
https://zapodaj.net/863d20dfc9112.jpg.html
czujnik ma być zamocowany za grillem we wzmocnieniu po lewej stronie
Wiem, że może brzmieć to jak bym był ostatnim leniem ale szakalem miejsca z latarka i nie mogę go za cholerę znaleźć, czy mógłbyś mi poszukać jakiejś fotki gdzie mniej więcej mam szukać? Najechałem na dołek i cała atrapa popękała plus zderzak porysowany... Mam nadzieje ze we wzmocnieniu nic nie popękało.
edit:
Znalazłem zdjęcia wzmocnień i z tego co zauważyłem to tak jak by były dwa typy - z tym trzymaczem na czujnik:
1) https://1.allegroimg.com/original/01...f0395c56ddeba1
http://allegro.pl/pas-przedni-wzmocn....html#imglayer
i bez tego trzymacza...
2) https://1.allegroimg.com/original/01...b37739e69a0b21
http://allegro.pl/pas-przedni-przod-...642080003.html
Mógłby ktos wytlumaczyć z czego wynika różnica?
troche pogooglowałem i poszukałem na necie ale nic nie moge znaleźć. Właściciele 2.0 TDI BKD-wtyczka która wchodzi w komore zaworów zaraz przy pokrywie zaworów (dochodzi tam kilka kabelkow). Jak stoimy przed autem to jest po prawej stronie. Z tego co zdążyłem sie zorientować to jest ona wkręcana i wykręcana. Chodzi mi o to czy ona ma jakaś konkretna nazwe? Pod ciśnieniem wywala mi tamtedy troche oleju i chcialbym znaleźć jakas uszczelke do tej kostki(?)
Podbijam pytanie z posta użytkownika 'kukal1' (dwa posty wyżej). Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Oprócz tego chciałbym zapytać, czy wie ktoś do czego normalnie służy druga wiązka, która idzie równolegle z kablami do światła przeciwmgielnego? Mam taką wolną parę kabli w osobnej rurce, która przypięta jest zipem/trytką do przewodów od halogenu p. mgiel. Zastanawiam się czy czegoś mi tam nie brakuje...
słuchajcie kto mi powie co to jest zamontowane obok kierownicy w mojej a3 nie jest to orginalna czesc ma taka antenkie ale na zamek centralny to raczej nie jest ? daje linki z fotkami :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b9934ddd868ce105
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9a393375e23455ff
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d5631f94d1964d73
Panowie, od czego jest ta wtyczka? Znalazlem w wiazce w boczku kierowcy. Przekladalem boczki z rocznika 2004 do 2006 i w wiazce 2006 nie ma w co wpiac.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c02a87b820.jpg
Od diody (na podszybiu) sygnalizującej zamknięcie centralnego, od rm 06 zmiana w instalacji i zlikwidowanie tego połaczenia.
od glosnika
zawsze sa min. 2 przewody. ktos usunal pewnie.
Nie Czaro, tam jest jeden kabelek. I od strony wiazki drzwi i od strony boczka. Pewnie jest jak Mobilek napisal:)
mam problem z odnalezieniem modułu can w audi a3 8p 2010r
dodam że nie ma go nad pedałem gazu a powinien tam chyba być
kilka zdjęć podsyłam
https://naforum.zapodaj.net/a40b534f7e1c.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/2debb4774879.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/98d87ccde021.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/08f37c35fe4e.jpg.html
nie wiem co to modul CAN
ale modul centralnej elektryki Bordnetz wraz z modulem Comfort w 2010 są jednością
nazywa sie to sterownik BCM systemu komfort i intslacji elektr samochodu
i widac go wyraznie na zalaczonych zdjeciach z wlozonymi przkaznikami
tyle
tak chodziło mi o moduł gateway
znalazłem juz go
dzięki za pomoc;)
Witam . Kupiłem wczoraj a3 8p 2010 rok , 1.6 benzynę . I brakuje mi takiego przewodu . Jak on sie nazywa do czego służy ?
https://imageshack.com/i/pn5RQ0ESj
nie brakuje a go niema dla Twojej jednostki
u Ciebie kanał powietrzny idzie w dół
https://autopartmaster.com/imgbank/c...&unit=41010D4C
Ma to wyglądać tak ? Dzwina sprawa ..
https://imageshack.com/i/pmu1tmdzj
https://imageshack.com/i/pnljWcQFj
ktoś chyba złe części zakładał po uszkodzeniu przodu
https://data.motor-talk.de/data/gall...2424956558.JPG
http://minimemotors.files.wordpress....pg?w=640&h=480
https://www.youtube.com/watch?v=2crFdkBFDUA
...itd
a na drugim zdjęciu widzisz że masz luźną rurę pod "łapaczem" więc powietrze nie jest tam dokładnie kierowane(chyba ze ktoś dziurę w nim zrobił/nawet jeśli tak to i tak źle)
Tak miała uszkodzony przód z tej wlasnie strony .
Czyli pozostało wymień cały wlot powietrza ?
https://imageshack.com/i/pmfjAtRBj
szukaj części 1K0805962 oraz 1K0805965D na rysunku poniżej to 12 i 12A i zamontuj takie jak mają być
Ok dzięki wielkie . Pozdrawiam
Brakuje mi rowniez części nadkola . Jakiś numer katalogowy ? Jest to przód prawy
https://imageshack.com/i/pnJt86i2j
Brakuje ci małego nadkola prawe przód 8P0821192B
w sprawie części pytaj tu na przyszłość
https://www.a3-club.net/forum/showth...30#post1563730
