Przelecialem z 40 stron i nie moge sie doszukac konkretnej odp. na temat swapu 280mm na tył w 8l, z jakiego auta beda pasowac zaciski jarzma i czy ktos teraz jeszcze robi adaptery na forum pod to?
Jestem wlasnie po swapie 256mm z S3 na ośke, trzeba tylko dolozyc podkladki 6mm miedzy belke a jarzmo. Jednak pomierzylem tarcze 256 i 288 przednie i maja takei samo odsadzenie, wiec trzeba dorobic adapter z blachy 6mm i powinny zaciski z S3 + jarzma pasowac do tarczy 288.
Zamowilem blache jakosciowa, jak przyjdzie bede rzezbil.
ps. swap na 280 z zaciskami z T4/5 bez sensu, bo tez trzeba adaptery, a zacisk z T ma inne wejscie pod przewod hydrauliczny, wiec trzeba dodatkowo rzezbic.
ps2. w zaciskach z S3 trzeba tez przelozyc wajche do recznego ze starych zaciskow, ale to akurat 5 minut roboty.
ps3. tarcze 312 maja tez takie samo odsadzenie, wiec mozna tez rzezbic, jednak czy to nie bedzie przesada na tył ?
Ooo, czyli zacisk z tarczy 256 z s3 pasuje pod tarcze 288? taak 312 nie mam sensu nawet nie chce bo z przodu mam 312 to nie wiem czy by zle sie nie hamowalo potem
Pasuje w sensie ze tarcza 256 i 288 ma szerokosc 22mm, jednak trzeba zrobic adapter odsuwajacy zacisk o ok. 16mm od aktualnego polozenia.
a nie ma być tarcza czasem 280 a nie 288 jak cały czas mówicie
robiłem taki swap i ma być tarcza 280 a nie 288 nie wejdzie do jarzma z s3 za gruba
https://images92.fotosik.pl/250/6ba4cbf2c83faa55.jpg
https://images89.fotosik.pl/249/131b255891d7dbc6.jpg
https://images89.fotosik.pl/249/bd8ad80a8ff10cd5gen.jpg
dziekuje za pomoc :)
Potrzebuje porady wrzucilem do siebie na przod teraz hamulce 312 jarzma wyczszczone odmalowane zaciski zregenerowane tarcze rottinger nowe nawiercane nacinane + klocki textar po zamontowaniu wszystkiego blokuja sie kola, co moze byc przyczna? zaciski rozbierane i skladane po 3 razy i dalej nic nie pomaga, jedynie po zamontowaniu starych klockow do tego zestawu kola sie nie blokuja
Może złe klocki kupiłeś.
klocki dobrane przez pana elemenateur, a po sprawdzeniu po numerach sa takie jak powinny byc wiec dziwna sprawa a juz brak pomyslu czemu tak sie dzieje
Dobra juz doszlismy do tego jakas wade mialy klocki od nowosci ale udalo sie tak zrobic ze pasuja i wszystko juz hula ladnie :)
