skoro działają jak zewrzesz piny w kostce to moim zdaniem winny jest ten czujnik do którego ta kostka jest podłączana no ale moge się mylić..
panus1,
zgadzam sie z tobą,
i troche wyjaśnienia dla Tomasz1984,
a więc czujnik w chłodnicy odpowiada za właczanie sie podczas przegrzewania płynu i tylko on, czujnik na wezu masz pewnie podwójny i jedna para idzie na wyświetlanie tem na liczniku a druga para na ecu lub na klime - tego na 100% nie jestem pewnien.
a sterownik odpowiada za działanie klimatyzacji (więc dlatego jak załączysz klime to chodzą dwa wentylatory-więc sterownik jest dobry).
a czujnik w chłodnicy wyminiłes na nowy? moze wadliwy?
Witam panowie, podczas jazdy climatronik pokazuje mi temperatury od 77 stopni 80 (podczas jazdy)
Czy ECU nie puszcza sygnału żeby auto pracowało jeszcze na ssaniu ???
Kiedyś przy okazji spróbuje wymienić termostat.
PS. Jestem świeżo po wymianie czujnika temperatury wody (4-pinowy)
Tak mi sie tez wydawalo ze ze ten czujnik odpowiada za to - sek w tym ze stary czujnik wrzucilem do wody - i po podgrzaniu wody do ok 90 stopni zalaczyl sie (czyli jakkby byl dobry) ten ktory kupilem byl nowy
i teraz kwestia taka ze nie wiem o co kaman :) byc moze jest wadliwy - tylko dlaczego ten stary "wlaczyl sie po wrzuceniu do wody na palniku w kuchni" ?
a moze gdzies tam na kablach idących od czujnika w chłodnicy jest zwarcie albo prąd nie dochodzi, posprawdzaj miernikiem czy masz wszedzie prawidłowe podłączenie, czy moze przetarty kabel gdzies itp.
Po wymianie czujnika temperatury i termostatu dalej jest co? nie tak:
Temperatura z czujnika g62 87 stopni
http://img254.imageshack.us/img254/3681/57715069.png
A temperatura z czujnika g2 104 stopnie
http://img860.imageshack.us/img860/3924/173f.png
Czujnik kupi?em ten http://allegro.pl/czujnik-temperatur...282325080.html i teraz ?a?uje ?e nie kupi?em w ASO.
Czy to ewidentnie wina czujnika?
Hardy,
czy w?aczaja ci sie wentylatory?
jesli nie to przeczytaj moje wyjasnienia dla tomasza...
a w czujniku g2/g62 ?le podales gdzie idzie temperatura, piny 3 i4 id? na zegary a 1 i 2 idzie na ecu.
a co do twoich wskaza?, czy nie masz zadnych mostk?w na tych kalach od tego czujnika g2/g62 czy tam nie ma zadnego przebicia na tych kablach?
no właśnie mam uwalony duży wentylator :/
myślałem że jest tak: G62 w "01 engine" - grupa 007 - ostatnia rubryka z prawej strony a G2 "17 instruments" - grupa 03 - pierwsza rubryka.
Czy ja wiem czy są tam jakies mostki? Nie zauważyłem. Jutro poszukam.
jesli ci nikt nie kombinował w instalacji to nie masz co szukać, ja jak sam grzebie to czasami sie coś tam wykombinuje :)
a co do tego wentylatora to na krótko go podłacz i sprawdzisz czy działa.
