A występował w AZM?
A występował w AZM?
Przeglądając internet, przewija się taki czujnik w silniku AZM
https://obrazki.elektroda.pl/1068844800_1659389930.jpg
Zastosowanie: Volkswagen Passat B5 FL KOMBI 5D 2.0B 115KM 00-05
Nr. fabryczny: 0261230053
Dodatkowe informacje:SILNIK: 2.0B 85kW (115KM) AZM. VIN: WVWZZZ3BZ2E207671
Występował, jako czujnik ciśnienia w układzie wspomagania hamulców z elektroniczną pompą i tylko z automatyczną skrzynią biegów.
https://i.imgur.com/1JtXphT.png
Witam, szukam uszczelki znajdującej się w dolnej części drzwi (numer 16 na załączonym obrazku).
Audi A3 8P 2007, TFSI 1.8 BYT
VIN WAUZZZ8P47A183603
https://imgur.com/a/CPAOWZf
Poszukuję numeru panelu przycisków konsoli środkowej. Nie umiem takiego znaleźć. Identyczny numer ma a3 8v o nr vin WAUB1GFF7H1058975. Proszę o pomoc
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Witam, potrzebuję numer OE pompy powietrza wtórnego SAI
VIN : WAUZZZ8P6AB028309
Cześć. Potrzebny czujnik pedału hamulca do przedliftowwj 8L. VIN: WAUZZZ8LZXA059032. Z tego co pamiętam na 2 piny.
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
lhs - 06a959253e
pikenhałber - 191945515b
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-s...03-11642324772
https://allegro.pl/oferta/czujnik-st...sc-12346500517
https://allegro.pl/oferta/meyle-wlac...ra-12054777477
Czy zaślepki te po lewej i prawej od ESP w konsoli środkowej mają jakieś numery? Chodzi mi o wersję nieścieralną. Oczywiście do 8L.
lewa 8L0941515C
prawa 8L0941516
nieścieralne kod koloru 4PK
Potrzebuje numery półosi lewej i prawej 2.0 TDI 16V 140 KM Skrzynia DSG
Silnik CBAB
Rok 2008 listopad polift
Vin WAUZZZ8P69A026545
Czy dolną listwa ozdobna do RNS-e ma jakiś numer 8 można ją kupić osobno? Zastanawiam się czy by nie założyć na górze tak jak na dole bo widziałem to na YT i fajnie wyglądało.
zubryk: 1k0407451qx/1k0407761qx + 1k0407454hx/1k0407764px/1k0407764bx
Witam Kolegów, tym razem drugie autko w domu...
VIN : WVWZZZ3BZ1P099551
Potrzebuję numery OE,
1. Lampki tablicy rejestracyjnej, na starych mam numer 3B5 943 021, niestety katalog Getem nie widzi numeru tej części. Widzi tylko 3B5 998 026 A, ale nie wiem czy to jest poprawny numer. Lewa = Prawej ???
2. Silnik nastawczy klapy temperatury V68
Pozdrawiam,
:thumbright:
Panowie szukam włącznika zamykania drzwi do A3 8p 5d ANGOL oraz maskownice do tego.Audi z 2005r.
Czy ktoś próbował podłączyć dwa włączniki jednocześnie?
Witam. Proszę o numery przegubów na prawą półoś czyli od strony pasażera. Przegub wewnętrzny i zewnętrzny do Audi A3 1,9 TDI 90 km rok 2000. Nr VIN: WAUZZZ8LZYA098023. Czy na forum można od kogoś pewnego kupić? Jakby co proszę o namiary.
pozdrawiam
lhs, 1. 2x TAK. 2. 8d1820511f
cipel, 8p2862108a
borys, 357498099e, 1j0498201a
witam szukam wąż górny wychodzący z obudowy termostatu za zielonym czujnikiem temp zdjecie z aukcji https://a.allegroimg.com/s1024/0c078...41547f2b7b4d5a
Cześć, poszukuję numeru części "Chłodnica recyrkulacji spalin" vin: WAUZZZ8P14A029989 ;) Dzięki ;)
Witam. Potrzebuję numer blaszki na zdjęciu, w którą wpina się przewód sondy lambda żeby nie zwisał. Moja jak widać rozpadła się w ręku. Chodzi oczywiście o 8L.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d946408af5.jpg
I pytanie drugie o numer plastikowej nakrętki, którą przykręca się puszkę gdzie łączą się wtyczki od sondy.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ba47187a39.jpg
eM, 03g131512l
(reszty nie wiem) :|
Jakie numery ma panel klimy do 8L w wersji 2 din?
Szukam numerów wszystkich gumek do górnej plastikowej obudowy silnika tej z napisem TDI oraz plastikowej dolnej oraz bocznych osłon silnika do A3 8L ASZ 2002 r. Vin: WAUZZZ8L63A015727
Szukam Kodu Skrzyni biegów niestety brak naklejki w bagazniku a skrzynia padła numer VIN : WAUZZZ8P67A141045 Audi A3 1.6 mpi manual
Chcę doposażyć autko w wyłącznik poduszki powietrznej i czujnik ciśnienia opon. Potrzebuję numer przełącznika wielofunkcyjnego. Problem w tym, że jest on zespolony. Byłem w serwisie i nie potrafią tego ogarnąć. Mój VIN: WAUZZZ8P9BA017280.
jesteś 11lat na tym forum, nie słyszałeś nigdy o wyszukiwarce ? boli to czy jak
https://www.a3-club.net/forum/showth...84#post1645684
https://www.a3-club.net/forum/showth...sa%BFera/page2
a co ci mogą ogarnąć jak nie miałeś tego fabrycznie, VIN nic nie da
w tematach masz wszystko
Właśnie z niego chcę skorzystać. Chyba trochę się pośpieszyłem. Wygląda na to że wystarczy kupić przycisk i wstawić koło esp.
Dziękuję za podpowiedź.
Panel jest nierozbieralny. Składa się z dwóch modułów po trzy przyciski.
Nr: 8P0 927 137 BR
KOD: PR-4UE+5C0+7K0+7L3,7L7+7X5
Tu trzeba dopisać kod lampki poduszki i przycisk ciśnienia opon. Niestety w serwisie tego nie potrafią. Ktoś potrafi?
Witam Kolegów, potrzebuję numeru OE termostatu (+ numer OE oringu, i nowych śrub montażowych)
Audi A3 Sportback 04/2010r. 1.6 BSE WAUZZZ8P6AB028309
Gdzie teraz kupujecie ori części, bo Getem.pl chyba padło :/
050121113c
WAUZZZ8L92A080330 A3 8L 2002 r.
Potrzebuję numerów PODPORY WAŁU I TŁUMIKA DRGAŃ
czy ktoś z ETKĄ mógłby mi sprawdzić jaki powinienem mieć numer wentylatora chłodnicy ??
ten duży z modułem
Na moim nie ma już żadnej naklejki czy oznaczenia i nie wiem czego szukać
to audi a3 z 2005 roku BKD
WAUZZZ8P56A035491
przy okazji jeszcze taki szczegół
przedni czujnik samopoziomowania reflektorów - mam czujnik z ramieniem ale brakuje elementu który łączył by go z wahaczem .
Czy kupuje się cały czujnik czy da się kupić sam ten "łącznik" (od ramienia do wahacza ) ??
jaki by to miało numer ??
Cześć, z jaką normą stosować płyn chłodniczy ? G12, G12+, G12++, G12Evo ?
Widzę, że ASO już nie ma koncentratów w ofercie, tylko gotowe płyny G12E040A3
kiler22, 1k0959455ea ten większy do chłodnicy
1k0941274b - to jest cały zestaw czujnika, daj znać czy o tą łapę Ci chodziło (która jest w zestawie) lub nie
lhs, eee są koncentraty G13 np. ga13774m2
ale do parchulca 1.6 to nie jest za bardzo istotne czy g12/g12+/g12-/g13/g158 etc... byle by był porządny i nie miał 150 lat ;)
Pytanie czy są dostępne takie mocowania klem aku? Czy trzeba wymieniać całe klemy?
https://images92.fotosik.pl/642/803dbca227e35ccdgen.jpg
https://images89.fotosik.pl/642/9271f0a675f9811agen.jpg
Pytanko czy zamek klapy bagażnika w s3 8l jest taki sam jak w a3 8l?
to ta sama część
różnica tylko czy przed czy po lift
Prosiłbym o numer OE, oleju do skrzyni biegów LVN.
Oraz ile litrówek muszę kupić na wymianę ?
Zawór EGR do WAUZZZ8L13A043287.
U mnie zamontowany jest 037131351C. Dobrze widzę że nie jest już produkowany? Ma jakiś zamiennik?
Dzięki
Witam potrzebowałbym zamiennik przekladni kątowej tz rozdzielacz napędu quattro 02M409053at to mój oryginał niestety ciężko dostępny
szukaj 02M409050ax
Potrzebuje numer uszczelki pod silniczek spryskiwaczy do 8L w wersji bez xenona jeśli to jakaś różnica.
443955465
Dzień dobry,
Panowie...
Potrzebuję model (najbardziej interesuje mnie przekrój wewnętrzny) przewodu podciśnienia w oplocie, który jest połączony od regulatora ciśnienia paliwa do przepustnicy w silniku 2.0 AZM
osobno kupowałem 7M0919382
Witam, potrzebuję numeru sprężyny uchwytu na kubek (8p0862534) która odpowiada za wysuwanie całego uchwytu. Chodzi mi o tą spriale nawiniętą na tą malutką rolkę. Dostanie się takie coś w ASO?
moim zdaniem nie - część zintegrowana
Cześć,
Potrzebuję numer pompki spryskiwaczy szyb do swojego trupka: WAUZZZ8L13A043287.
Jakaś marka zamiennika jest godna polecenia czy wszystko jedno?
Dzięki
