Siemka, napialilem sie na xxr 527. Tylko no wlasnie. Mam na oku takie 18x8,75 ET30. Tylko zabardzo nie wiem jakie opony do nich, myslalem nad 225/35R18. Myslicie ze da rade, czy bedzie ciezko? :)
Kąty parę stopni i powinny wejść :D te koła nie mają innych parametrów?
Tapatalk
na stronie producenta sa wszystkie podane, najmniejsze to wlasnie 8.75 ale nie wiem jak to jest z ET. http://www.xxrwheels.com/wheels/xxr-527
225/35 raczej będzie przycierać, 215/35 powinno się upchać. Poniżej masz zdjęcie jak to wygląda u mnie przy 18x9,5 ET33:
http://i1371.photobucket.com/albums/...psembik49b.jpg
oo, ladnie. czyli 8,75 bedzie minimalnie werzsze od tego co ty masz? :)
ladna twoja a3ojka :)
18x8.75 ET30 powinna wystawać o 6,5mm mniej niż 18x9.5 ET33. Ale po ilustracji widzę, że z oponą 225 na pewno będą solidne przycierki, 215 powinno być na styk
ok, dzieki za pomoc. No coz pomysle jeszcze pomysle :)
Po przeczytaniu kilku stron wnioskuje,ze zawieszenie s line felga 18/7,5cala 225/40 =et 42 nie ma przycierki,mam et51 chce włozyc dystans 10mm czyli będzie et41.
Czy ten 1mm za duzo będzie duzym problem??
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Nie będzie, możesz zakładać.
Tapatalk
Witam chciałbym założyć takie felgi http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-a...322843228.html ET 18/8cala ET 47... jak myślicie będzie cos tarło czy powinno być okej? Dodam ze mam sprężyny eibach'y pro kit -30 przód tył.
