A czy ma ktos kluczyk o oznaczeniu 4D0.837.231 działajacy z pompka 8L0862257 P ?
Ja mam płytke z 2001r do sprzedania jakby ktos był chetny to podam wiecej na priv
Hej ekipa. ;)
Możecie mi powiedzieć o co chodzi z tymi częstotliwościami?? I o co chodzi z tymi pompkami
ale brak jaką obsługuję częstotliwość?
Bo chcę zmienić na pompkę co obsługuje DWA
aktualnie posiadam 8L0 862 257 K
Pozdrawiam :)
Edit: Oki. Już wiem, o co chodzi z tym brakiem częstotliwości, to oznacza, że "pilota" :D Nie ogarnia (Proste a skomplikowane :D)
Zakładam sytuację, że nie podejdzie inny pilot z inną częstotliwością, prawda?
To wszystko zalezy jaka masz pompke , antene do niej oraz kluczyk. Poza tym poczytaj dokladnie bo dobrze patrzysz
A ja mam problem z pilotem centralnego. Sterownik centralnego zamka to jakiś dokładany z allegro za 70zł, dziś przestał działać pilot. Czy to może mieć coś wspólnego z tym, że dziś założyłem duże prawe lusterko od anglika na 5 pinów? Ori miało 2 piny więcej bo było fotochromatyczne.
Wydaje mi sie, ze nie ma to znaczenia. Odpinałeś sterownik od zasilania? Może zglupial(czasami sie tak zdarza z elektroniką)
pogubiłem się już. To jeszcze raz powoli:
Pompkę posiadam 8L0 862 257 K czyli bez alarmu.
Pilocik 4D0.837.231
Z pierwszego postu wynika, że to na częstotliwości 433MHz
a są jeszcze dwie 315 i 433,92MHz
czytając posty dalej podobno 433,92 i te 433 to to samo, prawda?? Błąd pierwszego postu??
Mam jeszcze jedne pytanko.
Ostatnio kumpel kupił A4 chyba z 2000 roku. Posiada też centralny na pompce ale może otwierać bagażnik z pilota (też tak chce :D)
Czy jak zmienię pilocik na 3p i dodam silniczek w klapie (z pinów w pompce wynika, że tam jest na to miejsce)???
O klapie jest osobny temat i opisywalem co jest potrzebne.
Tak w pierwszych postach jest lekka niescislosc co do czestotliwosci i do kluczykow w 8l 433 i 433,92 to to samo. W pozniejszych modelach sa juz inne miedzyinnymi w nich tylko 433mhz
No to kołujemy kasę i bierzemy się do pracy. Dzięki ;)
Może ktoś mi podpowie..Zmieniłem pompkę w mojej a3 z 97r z końcówką... L na pompkę z ...P z a3 99r i pilot mi ładnie śmiga otwiera/zamyka... ale z kluczyka mogę tylko zamknąć auto a otworzyć tylko jedne drzwi... próbowałem różnych kodowań ale nic nie dają. Czasem po zmianie kodowania się też raz otworzą z kluczyka.. Nadmienię, że na innej pompce jest to samo.
Poczytałem.. będę dalej kombinował z kodowaniem :P
