witam, próbowałem właczyć wizualizacje parkowania jak w tym linku u góry, zmieniłem 3 cyfre tak jak na foto : https://zapodaj.net/61a2a56c3513d.jpg.html
niestety nie załacza sie opcja przy cofaniu, do tego zmienilem bodajze 5 cyfre"9" pod bose ale przy scanowaniu bledów takie się ukazuja, nie działa tez AUX który jest widoczny w radiu podłaczenie tez ale nie ma z niego dzwieku:
Sunday,02,October,2016,11:03:35:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Control Module Part Number: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
Component and/or Version: RNS-E PU EU H02 0200
Software Coding: 0225757
Work Shop Code: WSC 01333 202 81503
VCID: 2F790E73271DB97AB6BADD1-807A
4 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Time: 11:02:43
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
