Podstawowy błąd przy montażu nowych tarcz.
Piasta musi byc wyczyszczona na lustro
to mechanik zapomniał o wyczyszczeniu piast przed montażem ?
Toż to absolutna podstawa :/
Wrzuciłem zdjęcie założonej tarczy. Pytając o czyszczenie, myślałem ze mowa o elemencie który jest widoczny pomimo założonej tarczy.
Wiadomo że powierzchnia gdzie przylega tarcza została ogarnięta.
Nie pierwszy raz tarcze zmieniałem...
Stuknięte z LG G2
mam pytanie co do tarcz tylnich w "ośce", czy da się założyć hamulce o średnicy 256mm , bodajże z eski, bądź 1.6?
ktoś mi mówił że trzeba jakieś podkładki dać tylko ale nie wiem czy to prawda, a nie chcę wyrzucać kasy, czy ktoś to zrobił w swoim aucie?
o ile pamiętam to do ośki nie wsadzisz tarcz z quattro, ponadto by wsadzić 256mm musisz mieć inne zaciski i jarzma.
wiem wiem dzięki za odpowiedz , mam do kupienia komplet z jarzmami, zaciskami i osłonami,
to że nie pasują plug&play to też wiem, nie wiem jednak jak wyglądają konstrukcyjnie, czym się rożnią,
czy podejdą z jakimś adapterem, pokładkami? mogę coś zrobić na zakladzie tzw. "rzezbe"
, na przód wchodzą więc w czym leży problem z tylnimi?
Witam przymierzam sie do zmiany tarcz i klocków w moim a3 1.6 avu (256mm) jazda spokojna :)
Chciałem. Zakupić tarcze i klocki ate ale nie moge nigdzie dostać w uk ich tzn tarcz. I nasuwa sie pytanie czy moge złożyć komplet Pagid ?? Czy moze bosh ?? Czy tarcze Pagid a klocki ate ??
Jak nie ATE to proponuję TRW, BOSCH, FERODO te będą ok. Nie bierz mikody i innych wynalazków.
witam widze na forum tylko o spotach można popisać z Wami, chłopaki nikt z was nie wie a to proste jak świński ogon,
heble tylne 256mm podchodzą z es bądź 1.6l do ośki po zrobieniu adaptera, widziałem konstrukcje, auto zatrzymuje sie w miejscu, sam zaczynam adaptery dorabiać.
ps temat z oil catch tankiem usuńcie bo podłączenie jest złe lub wprowadza w błąd, po prostu tak nie działa i tyle, nie wiem sprawdźcie to.
heble zakładam po wyścigach w siennie, na pewno sie pochwale. pozdrawiam was wszystkich życze miłego dnia
Jonasz, temat tylnych hebli wentylowanych przerabiany wielokrotnie, jak masz dawce ośkę to jest p&p jak masz z 4x4 to potrzbne są tulejki dystansowe. Zgoogluj temat na fotum toleda jest odpowiedni wątek i na wielu innych nawet na tym :)
BTW o co chodzi z tym 1.6l ??
