Wejdź w Long coding i tam znajdziesz zakładkę reversing LIght left OT right side.
Nie pamietam dokladnie
co do grzania fotelito bajt 2 bit 7 ma byc odznaczony a światła wsteczne bajt3 bit 2 też odznaczony a tą nagrzewnicę zokoduj sobie jeszcze raz.
Dzięki za pomoc, już znalazłem.
Musiałem odznaczyć od foteli Seat heating installed (bajt 2, bit 7) oraz zaznaczyć od świateł reverse driving lights (bajt 3, bit 2). Teraz wszystko jest ok. Na poprzednim bordzie te opcje były w odwrotnej konfiguracji i nie było żadnych błędów.
pozdrawiam
Witam. Po rozładowaniu akumulatora przestały działać tylne czujniki parkowania i pojawia mi się taki błąd:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Po pierwszym wbiciu wstecznego po odpaleniu pojawia się kilkusekundowy ciągły sygnał. Próbowałem kasować błąd, powraca. Ładowałem akumulator prostownikiem, próbowałem jeszcze raz i to samo. Czy ktoś się spotkał z tym błędem? Na ross-tech podają jako rozwiązanie aktualizację albo wymianę modułu.. Czy taka ewentualna aktualizacja to tylko w ASO czy można jakoś samemu to ogarnąć?
Panowie proszę o podpowiedź. Czy podłączając komputer tzw. VAG jesteśmy w stanie odczytać informacje o wcześniejszych, datowanych naprawach?
Nie ma takiej mozliwosci.
siemka, po podłączeniu pod komputer wyskakuje mi coś takiego,
czasem zapala się kontrolka od ESP, po ponownym przekręceniu kluczyka (albo kilku próbach) gaśnie, proszę o pomoc w interpretacji.
druga sprawa jaka mnie zaciekawiła to stan licznika, na liczniku jak poniżej, a w programie w aplikacjach : 113 095 km, 70 273 mil, czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego stanu?? autko jest po wirusie na 170 KM, czy jest możliwe że te 113 tyś liczy od wgrania tego programu?? z góry dziękuje za odpowiedzi ;)
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAU Mileage: 166980km/103756miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC G200SG 1243
Coding: 00002
Shop #: WSC 00267
VCID: 62C1B451EE54909
WAU AUZ7Z0A2028092
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2C5D1A698C10169
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
VCID: 2D5B176DE70A1F1
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCID: 458B4FCD5FBAC71
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Coding: 04040
Shop #: WSC 19411
VCID: 31630B1DFB327B1
WAU AUZ7Z0A2028092
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15179
Shop #: WSC 01236
VCID: EAD15C719664489
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8L0 035 186 A
Component: Radio D05
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C5D1A69DC10169
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Cześć, od jakiegoś czasu nie wyświetla mi się info na fisie o otwartej masce. Dziś wyjąłem czujnik otwarcia maski, wygląda ok, ale dalej nie ma info. Jest jakiś bezpiecznik który zabezpiecza ten obwód? Wszystkie drzwi i klapę bagażnika wykrywa prawidłowo.
a jak otworzysz maske to wycieraczki dzialaja ?
- jesli nie dzialaja to znaczy ze sterownik "widzi" otwarcie maski, tylko nie ma info za zegarach
albo mikrostyk uszkodzony albo gdzieś przewód przytarty
