Ja to widze tak:
1. pompka na stół
2. rozbieramy pompkę
3. przemywamy cała płytkę obficie czystym alkoholem technicznym do kupienia w sklepie elektronicznym (11 zł 1L.)
4. traktujemy obficie gniazda wtyków na płytce preparatem kontakt w sprayu do kupienia w sklepie elektronicznym (7 zł mała puszeczka)
5. tym samym preparatem cośmy go wcześniej użyli do gniazd traktujemy same wtyczki (te które wiszą w samochodzie po demontażu pompki)
6. składamy wszystko do kupy i cieszymy się sprawnym działaniem centralnego zamka, oświetlenia wewnętrznego samochodu, elektrycznymi szybami, auto zamykaniem i oświetleniem bagażnika.
I musi banglać.
p.s. i obficie tzn Bardzo obficie. preparaty odparują i zarazem udrożnia styki bo jak wiadomo, to że nie widać syfu nie oznacza ze go tam nie ma.
Witam wszystkich mam tylko małe pytanie czy posiada ktoś jakieś pozostałości po pompce zależy mi na grafitowym wirniku
dzięki etanol za link ale na początek wole popytać może uda się od kogoś wyrwać sam grafit troszkę taniej;)
Mam problem z centralnym w swoim aucie, przejrzałem cały temat i nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi (jeśli przeoczyłem to sorry:) )
Chodzi o to, że zamykanie centrala od wnętrza pojazdu (przyciskiem) nie działa, dziwnie zachowują się lampki tak jakby nie reagowały na drzwi, zapalają się tylko po otworzeniu centralnego z zewnątrz, gasną gdy włączę zapłon, gdy otworzę drzwi pasażera na fisie pokazuje też otwarte drzwi kierowcy, pomimo tego, że są zamknięte.
A do tego, otwieranie i zamykanie z pilota działa, lecz przy zamykaniu nie błyskają kierunki pomimo tego, że są zakodowane i nie migają te diody w drzwiach, przypuszczam, też że przez to nie działa fabryczny alarm.
Mam nadzieję, że ktoś pomoże. Auto kupiłem z taką usterką więc nie wiem jak było wcześniej :)
Duzo na to wskazuje ze masz uszkodzony mikrostyk w zamku i pokazuje ci to co sie dzieje. Tu bym skupil swoja uwage.
Ok ale ktory to moze byc mikrostyk? Nie usmiecha mi sie sciagac boczkow na slepo;)
A ktore fis pokazuje ci ze sa otwarte jak sa zamkniete???
Fis pokazuje, że wszystkie są zamknięte - prawidłowo. Tylko przy otwieraniu drzwi pasażera na fisie wyświetla jak by były otwarte drzwi pasażera i kierowcy (pomimo, że kierowcy są zamknięte)
Więc tak wyjąłem pompkę centrala, bo moje podejrzenia padały też na nią, styki czyściutkie zero wilgoci, płytka z elektroniką sucha i czysta, więc wydaje się sprawna.
Zauważyłem też po odpięciu pompki, że na fisie dalej pokazuje się tak samo jak opisywałem wyżej.
Bo pompka nie ma nic wspolnego z pokazywaniem info na fisie.
A ty masz pelen fis czy 1/2 fis????
Sprawdz wiazke w podstopnicach po obu stronach. Zobacz czy tam zwarcia rowniez nie ma.
