Sprawdź czy Ci dobrze dolega podszybie (ten plastik) bo tam się może lać woda prosto na filtr i pod nogi.
Kurcze takie problemy to ja miałem w starej astrze z '93.. No nic jutro to sprawdzę. Dzięki za pomoc
Wiem, że czujnik temperatury wewnętrznej jest w panelu klimatronika, zewnętrznej w zderzaku, a nasłonecznienia na desce, ale wie ktoś czy w lampce w podsufitce znajduje się też czujnik temperatury wewnętrznej?
Dobra, nie wiem czy było czy nie, bo strach przeszukiwać 79 stron.
Klimatronic, załączam przycisk klimy, obroty spadają, powoli rosną (prawidłowo). Zimnym nie wieje, wentylator się nie kręci. Gdzie szukać problemu? To normalne, że wentylator nie chodzi?
Podepnij vaga i sprawdź błędy
Witam, mam takie pytanie bo chce zamontować sobie fotele grzane do a3 1,8t 02r lift aum, i znalazlem taki klimatronik i chce kupic, tylko jest on z a4 lift i wlasnie kieruje do was pytanie czy bedzie wszystko pasowalo no i działało, oto link do aukcji
http://allegro.pl/panel-sterowania-a...695919334.html
Nic nie trzeba przerabiac jesli chodzi o kostki itp? bo podlaczenie foteli grzanych sam bym zrobil ale chodzi mi o kwestie klimatronika bo jest taki sam jak moj, tylko moj nie posiada po boku tych przyciskow do foteli grzanych.
Dzieki wielkie za odpowiedzi! :)
Ktoś wie coś bo śpieszy mi sie troszke.
Wg mnie nie podejdzie pod konsolę środkową - ten z A4 ma inny kształt...
Od A4:
http://allegro.pl/panel-klimatronik-...772230371.html
A3:
http://allegro.pl/panel-klimatronik-...772231695.html
kurcze to szkoda ;/ bo nigdzie nie moge znalesc do a3 klimatronika z pod. fotelami.
