Sprawdź vagiem test wyjść klimy, na odpalonym aucie
Witam, koledzy dzisiaj zaczal sie moj problem z klimatyzacja mianowicie nie dziala(na klimatroniku nie swieci sie sniezynka). Problem ten zaczal sie dzisiaj gdy odpalilem auto, jakos dziwnie zaporowaly mi szyby, zaczalem zmniejszac temperature ale nic to nie dawalo. Po chwili zorientowalem sie ze nie swieci sie "sniezynka". Gdy klikam na guzik odpowiadajacy za wlaczenie klimatyzacji sniezynka zapala sie i gasnie, zauwazylem ze gdy trzymam guzik to ona sie swieci a gdy puszczam gasnie. Cala reszta nawiewow i regulacji dziala normalnie. Dodam jeszcze ze gdy stalem w korku nagle zrobilo mi sie zimno, patrze a "sniezynka" sie swieci, zrobilo sie wyraznie zimniej. Przejechalem jakies 2km i ponownie zgasla i przestala dzialac klima, sytuacja ta powtorzyla sie 2 razy na trasie.
Co moze byc przyczyna takiej awarii?
Bo jak temp. spada ponizej 5st. na zewnatrz to klima juz nie bedzie działac, było to omawiane kilka razy w tym temacie, przejrzyj sobie kilka stron i znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania.
Serio? Co za debil to wymyslil? Szyby wtedy strasznie opornie odparowuja :p
panowie a jak sprawdzić czy czujnik tamperatury zewnetrznej działa bo nie mam wyswietlacza od temp zew a czujnik jest ostatnio było dośc zimno a sniezynka się świeciła na climatronicu
Dałem auto do mechanika na wymianę rozrządu i jeszcze kilka prac. Po odbiorze jeszcze tego samego dnia zauważyłem (usłyszałem) w okolicy schowka takie jakby przełączanie, pstrykanie jakby coś się nastawiało. Słychać to też gdy klimatyzacja jest wyłączona.
Mam podobny problem jak Kolega.
Wie może kto dlaczego tak się dzieje?normalne to jest?
Właśnie takie coś się dzieje tylko podczas naciśnięcia "śnieżynki" od klimatyzacji.Wcześniej nie wpadło mi nic takiego w ucho.
A pytam bo wcześniej nie miałem auta z klimą i to jest moje pierwsze:-)
pozdrawiam
Bo zamyka sie wtedy nawiew powietrza z zewnatrz
