witam mam taki problem w swoim audi a3 8p 2005r po włączeniu klimy nie włącza się wentylator klimy oczywiście podczas jazdy klima chłodzi tylko na postoju ciężko z tym jakieś pomysły, rady ????
komputer i błędy oraz bezpieczniki do sprawdzenia
może ktoś napisać jakie ma ciśnienie klimatyzacji na wolnych obrotach silnik BKD
Witam.Może ktoś coś.Brak reguły na włączający się tryb ECON.Potrafi klima dwa dni chodzić bez problemu,a na trzeci dzień wchodzi w tryb ECON.Dodam,że klima jest po serwisie
nabita,sprawdzona i po podpięciu pod komputer VCDS nie pokazuje żadnych błędów,a mimo to nie można wyłączyć trybu ECON.
https://i.imgur.com/Zljq4rX.jpg
czy te temperatury nie powinny być takie same? dodam ze obie strefy ustawione na LOW, ewentualnie czy ktoś tutaj widzi jeszcze jakiś problem?
W grupie 9 temperatura na każdym wylocie powinna być zbliżona. Musisz włączyć nadmuch na wszystko (nogi, przód, na szybę) i kratki wszystkie otwarte to za kratkami wentylacyjnymi znajdują się czujniki temp
No to tak właśnie to było zrobione. Obie strefy na low i włączone na 3 pozycje
wejdz w silnik, grupy 50 i 57 i zobacz/plaz jak ci sprezarka pracuje
obciazenie powinno sie zmieniac zaleznie od zapotrzebowania ( to w Nm )
jak bedziesz naciskal gaz to powinno spadac az do calkowitego wylaczenia, potem wracac,
http://i65.tinypic.com/jfduef.jpg
http://i67.tinypic.com/qxlxys.jpg
wszystko to mozesz robic na postoju, naciskajac pedal gazu reką
oczywiscie wentylator klimatyzacji ( ten maly ) ci sie zalacza
Tak wentylatory normalnie się załączają. A dzisiaj sprawdzałem to obciążenie to jak dałem gazu to nawet do 0 Nm spadały a tak nawet do 11 Nm bylo
