Po podłaczeniu do vaga wyskakują mi takie błedy na ABS:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Tuesday, 21 May 2013, 17:05:24:0
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01435 - Shareware Version. To Decode all DTCs
012 - Please Register/Activate - Intermittent
00538 - Shareware Version. To Decode all DTCs
od kiedy kupiłem niuńke pali mi się caly czas na tablicy żółte ESP. Włącza sie ono w momecie nacisniecia hamulca. po odłączeniu czujnika stopu, to samo. Wychodzi na to ze moze cisnienie w układzie hamulcowym jest za duze. (blad 01435). Nieraz podczas jazdy kiedy sie jakimś cudem nie wyłączy ESP ( czyli nie pojawi sie kontrolka na tablicy) auto przyhamowuje, nie wiem czy to na jedno czy na kilka kół. Nie wiem czy mam wymieniać czujnik G202 czy mozna go zregenerować poprzez poprawe lutów tak jak to sie robi w G200? czy musze kupic nowy czujnik. Na innych forach pojawiają sie te problemy ale nie sa wyjaśnione. Ktos miał podobne problemy? Na razie mam pozdejmowaną osłonę pod kierownicą i czekam na wasze sugestie.
