Skooti chyba nie da rady, te sa od nowszych pompek. Ale nie jestem w 100% pewien.
Mam pompkę 8D0862257E, która obsługuje pilota z częstotliwością wdł strony - 433mhz, czyli ten 433,92 nie będzie pasować i trzeba polować na samo 433 ? :/
A drugie pytanie, wiem, że pod pinem 1 jest sygnał anteny a pod 7 osłona w 12pinowym gnieździe.. do anteny wystarczy normalny kabel wyciągnięty gdzieś wyżej czy trzeba polować za anteną ? :P
Kurde panowie przekopałem temat i nie moge znaleźć.. Dostałem do mojej 8L 2000r klucyzk ze swiatełkiem i mi sie wydaje ze to zapasowy, jak sprawdzic czy auto obsługuje pilot? ( mam tylko jeden kluczyk ze swiatełkiem)
post nr.1 i sprawdź jaką masz u Siebie/jest w nadkolu w bagażniku
Posiadam pompkę 8LO 862 257 L, ostatnimi czasy długo pracowała przy otwieraniu/zamykaniu auta. Kilka dni temu przestała działać, okazało się że grafitowy wirnik jest pęknięty. Wymieniłem go jednak pompka nadal nie działała przy próbie uruchomienia jej było słychać jedynie takie "pykniecie" i nic się nie działo. Zakupiłem inną pompkę z oznaczeniem 8LO 862 257 E, po wymianie silniczek niby działa jednak brak ciśnienia powietrza i centralny wgl nie działa. Pompka nie zasysa ani nie wypuszcza powietrza z siebie. Podmiana samego silniczka z pompki L do pompki E nic nie daje. Brak mi pomysłu w czym może tkwić problem.
Na Vagu miałem wcześniej taki błąd: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Czy to jednak może być wina silniczka czy może gdzieś elektronika siadła?
Witam, mam pompkę o numerze 8D0 862 257 E
W bagażniku u mnie znalazłem takie coś:
http://obrazki.elektroda.pl/6725681000_1463254524.jpg
Rozumiem, że to jest cały sterownik centralnego tak? Abym mógł mieć scyzoryk itp?
Mogę kupić to nowy sterownik i przepiąć kostki i będzie ok ?
(Chcę tak zrobić gdyż nie mogę znaleźć obudowy do swojego modelu scyzoryka, a jak jest obudowa to kosztuje 30zł a cała centralka wraz z pilotami 80, i zasięg obecnego centralnego zamka jest bardzo mały)
O co chodzi z tymi pompkami, jakbym miał że mogę mieć radiowe to znaczy, że oryginalny pilot bez sterownika by działał, a tak muszę mieć sterownik, abym miał centralny z kluczyka?
Ma ktoś taką pompkę ? 8l0 862 257 P i mógłby mi podać numer katalogowy scyzoryka ?
a gdzie można kupić ten grafitowy wirnik ?
Centralny zamek w audi a3 z 96 roku jest sterowany minusem? Plusem, czy inaczej jakoś?
Potrzebuje to do instalowania sterownika centralnego zamka
wszystko w odpowiednim wątku/poczytaj i tam kontynuuj
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ka-%28pilot%29
