Zewnętrzny, manual 6 biegowy, 2.0 tdi 2004r
Panowie, potrzebuję pomocy:
Potrzebuje przekaźnika do servotronica do A4 B6 z 2004.
Zamontowany był tam przekaźnik 8E0 907 307 (bez A)-oznaczenie 629.
Czy jest on wymienny z jakimiś innymi, lub wprost: czym różni się przekaźnik 8E0 907 307A od 8E0 907 307 (bez A).
potrzebuje numeru zamiennika sondy lambda do audi 1.6 AVU, LPG,przed katalizatorem, etka mi podaje 06a 906 262an, jednak takich już na allegro nie ma. Czy w tym temacie ktos mi poda nr zamiennika, chodzi mi o bosch?
emil, 1k0498203a
matriw, niewymienny - różni się numerem ( 638 ) i tym, że występuje tylko w S...
ambiente, sonda ma numer 1k0998262d - poszukaj sobie zamiennika z tym numerem OEM
Przewody ABS z przodu do Golfa 4 1.9TDI jezeli mozna (u mnie zostal uszkodzony z przodu przez rozerwanej opony).
1j0927903e
Czy wie ktoś może jakie dekielki kupić do felg takich jak te na zdjęciu? Są to felgi 17cali szerokość 7,5 rozstaw 5x112. Niestety nie spisałem numeru felg przed zamontowaniem więc nie pomogę numerem.
http://westsidegroup.home.pl/audi/20150411_113249.jpg
znalazłem takie zdjęcie w internecie na którym widać że dekielki są wklęsłe w środku (centralna zaślepka jest głębiej niż zaślepki śrub montażowych)
http://westsidegroup.home.pl/audi/5236505099_2.jpg
jeśli dobrze wymierzyłem średnica otworu wewnętrznego to 6cm
jedyne co mi przychodzi do głowy to dekielki o numerze 8R0 601 165 mają (chyba) właściwą średnicę i są delikatnie wklęsłe względem zaślepek śrub montażowych ale nie mocno jak ma to miejsce w dekielkach do audi Q7 o numerze 4l0601165D
Jeśli ktoś ma może takie felgi lub ktoś wie jaki jest numer właściwych dekielków byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Witam!
Interesuje mnie numer "chlapacza" lewy przód do audi a3 8P z 2005 ? Chodzi mi dokładnie o taki prostokątny plastik mocowany na chyba 3 plastikowe nity
Dzięki Sarin :) Powiedz mi jeszcze jaki nr ma oring intercoolera w 2.0 tdi, chodzi mi o ten oring co jest między intercoolerem a kolankiem na samym dole po prawej stronie (od strony pasażera),
Counter89 Twoje felgi to 8P0601025BK, według tego co podaje mi katalog on-line to pasuje ta zaślepką którą sam podałeś: 8R0601165 :)
